Författare Ämne: Felmeddelande nibe F750  (läst 11269 gånger)
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Felmeddelande nibe F750
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2012, 16:29:02 »
Håller med,
Verkar som om fläkten snurrar så pass att FLVP:ns återvinning inte räcker för att värma upp, hela huset blir istället utkylt och förmodligen arbetar  elpatronerna en hel del också.
Om ventilerna har strypts men fläkthastigheten är oförändrad kommer den att ta tjyvluft via andra springor och öppningar. Risken finns att det blir lika kallt i alla fall.
Som Carl N säger, minska på fläkthastigheten (kolla först vad den står på).
mvh
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2012, 19:13:46 »
TS: Vad har du för lufthastighet? Låter som att den är betydligt mycket högre än vad som behövs.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2012, 21:58:06 »
Tyckte det var onödigt att starta en egen topic om precis samma sak så jag frågar här.
Har en F370 med just samma fenomen dock har jag runt 21-22 grader i huset men nu har kompressorn lagt av pga för låg frånluft.
Enligt displayn:
BT 20 Frånluft 15,1
BT 21 Avluft 17,2
BT 2 35,8
Edit: Drog ut filtret och stoppade in en digitaltermometer där filtret sitter och låt den vara där i 10 min.
Visade 16,1 grader.
Hastigheten på fläkten borde kanske ökas?
Går på 41% när kompressorn är igång och 15% när den står still.
Edit2: Drog på full fläkthastighet och nu stegar sig frånluften uppåt och passerade 19,7 precis.
Får öka fläktens normaldrift samt kompressordrift helt enkelt.
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 22:49:34 av briggsjo »
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2012, 22:55:57 »
Enligt displayn:
BT 20 Frånluft 15,1
BT 21 Avluft 17,2
BT 2 35,8
Visade 16,1 grader.
Om du har 20-21 ºC inne och frånluften visar såpass mycket mindre har du antingen dåligt isolerade/skadade/läckande ventkanaler som ligger kallt (vinden kanske) eller så har du tilluftsventiler för nära frånluftventiler så att tilluft går direkt till frånluft.
Kurva 5 (-1).
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2012, 23:13:00 »
Fläkthastigheten var för snålt tilltagen, nu är den höjd, stabiliserad och kompressorn snurrar igen.
Årsförbrukning
