Författare Ämne: Thomson router från Telia!  (läst 21177 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 03 februari 2012, 16:53:21 »
Beställde mer fart i mitt bredband från Telia idag  Thumbsup
Skulle även få en ny router MEN jag undrar om nån har en sådan och kan säga om jag kan hänga den på väggen  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Thomson router från Telia!
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 17:01:08 »
Det går utmärkt. Följer med "prylar" för det. Men har min överst i en hylla.
grattis till den. Funkar mycket bra. Lätt att få igång. Bra räckvidd.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2012, 17:04:42 »
Gött de  Thumbsup
Har den nåt lull-lull som är värt att nämna till en amatör (passa dig, kan bli 1000 följdfrågor  ;) )
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2012, 18:05:46 »
Ja den har en mängd "lull-lull". Börjar med en riktigt bra funktion. Knappen näst längst ner på högra sidan, på kanten, trycker man ner för att få den att söka efter "lite av varje" typ mobil eller surfplatta, trådlös skrivare och så och har man kommit ihåg lösenordet är det bara att dra igång. Mycket användarvänligt. Har hållit på med trådlöst, routrar, modem osv sedan länge och minns hur man lätt spenderade en arbetsdag eller så för att få grejorna att spela med varandra. Nu går det "på studs".
(Har IP-telefoni, två IP-tv-abonnemang, brett bredband osv via denna och allt fungerar bra. Dessutom har räckvidden och funktionaliteten på det trådlösa bredbandet blivit mycket bättre. Har en hyfsat stor trädgård och en fikaplats mer en hundra meter från huset där förra trådlösa prylarna fungerade lite sådär och ibland. Med denna blev det högsta världen och bästa prestanda även så långt från huset. Tycker jag är utmärkt, frun är mer tveksam)
Besökare med all möjlig surfsmörja är mycket nöjda.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2012, 18:31:49 »
Bra att det inte är krångligt  Thumbsup
Har både dator, skrivare och 2 mobiler trådlöst till routern idag  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2012, 19:11:21 »
28 Mbit nu på min netbook inte illa
då har vi fyra andra datorer inkopplade
och två TVapparater
thank you Telia
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2012, 19:12:35 »
Jag har en likadan från bredbandbolaget, fungerar mycket dåligt (Googla skall ni se). Den rasar om du kör torrents med många seeders, då kan helt plötsligt vissa datorer inte komma ut på internet. Tror att den inte klara tillräcklig många connections eller så är det brandväggen som får fnatt. tydligen många som även har problem med connections till vissa spel servrar, dock inte något som jag ägnar mig åt. Riktigt trött på den och fundera på att köra den i bridge mode och använda min gamal D-link som router. (Denna lösning fungerar dock inte om du har bredbands tv elle IT-tele tyvärr)
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2012, 19:20:58 »
Jo men att fläska på med 10-15 torrenter kostar på, kan ju röra sig om runt 50-60GB som laddas ner samtidigt  ;)
Vore jävligt glad om IT-tele la av helt och brann upp  Thumbsup
BTW: Måste väl vara fördel med många som seedar torrenten, du menar väl tvärt om  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2012, 19:36:00 »
Hu, jag får rysningar av Thompson modem, jag har hållit på hela veckan att försöka få Telia att "släppa ut" signalen så värmepumpsstyrningarna går att styra över nätet.... vill inte funka med Thompson modemen  huvuddunk har inga problem med andra modem..
Over and out!
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2012, 20:00:39 »
Jag hade problem med en annan som klippte anslutningen men Telia skicka mig en ny och det fungerade felfritt  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2012, 00:40:30 »
Brukar man inte söka efter nätet med mobilen, surfplattan, etc och inte tvärt om?
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2012, 00:47:26 »
Skrivaren jag köpte sökte efter datorn och routern, om jag nu fatta det rätt vill säga vid installation ;D
Den hitta kaffebryggaren först och sen rakapparaten, smidigt...
Sen laddade jag ner en rak"app"arat från rakappaståren....
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2012, 00:49:53 »
Nä, han trycker på knappen och joinar allt som finns i närheteten  ;D
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2012, 10:04:43 »
Jo seeders är bra för nedladdningen, men det låser internet access för övriga datorer, som sagt det är en strulig modem/router.
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2012, 10:46:39 »
Oki.
Får ge sig om den är nåt att ha då, olika bud om de, annars får dom skicka mig en bättre...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
