Författare Ämne: Hur komma åt att isolera vind?  (läst 1425 gånger)
  • Antal inlägg: 4491
« skrivet: 03 februari 2012, 15:42:16 »
Stugorna i Dalarna är väldigt dåligt isolerade och jag funderar på om man skulle försöka få på "mössor" på dem.
Ena huset (gäststugan) renoverades nån gång på 40-talet, och där är det nog värst. I trossbotten låg det en tunn, typ 5 cm, isoleringsmatta, och golven är iskalla på nedervåningen.
I helgen konstaterade jag att snötäcket på taket var betydligt tunnare än det som låg på marken, så jag tror det läcker mycket värme där, även om det inte fanns några istappar eller så.
Huvudbyggnaden renoverades 1969, och inget har egentligen gjorts sedan dess åt isoleringen, annat än att vi isolerade grunden med 100 mm cellplast i somras, vilket har gjort stor skillnad på värmen i källaren.
Båda byggnaderna är gamla timmerhus, med snedtak på övervåningarna, och det finns inga luckor som man kan ta sig in på vindarna med.
Hur gör man om man skulle vilja spruta ekofiber? Sågar man upp ett hål genom taket?
« Senast ändrad: 03 februari 2012, 16:11:49 av tipo874 »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hur komma åt att isolera vind?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 16:07:31 »
Innertaket antar jag då att du menar  ;)
Eller husgaveln om det inte är stock ända upp till nocken.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2012, 16:08:50 »
När man sprutar isolering kan man antingen ta upp hål utifrån eller innifrån för att komma åt.
Är det mer slutna utrymmen kan man borra två hål i varje fack som man sedan blåser in isoleringen i mellan reglarna/bjälkarna (Man blåser i det ena och det andra är endast för evakuering av övertrycket) när det är fullt pluggar man hålen med stora korkar.
man måste dock veta hur konstruktionen är och att det är fritt så det inte är konstiga kottlingar/hinder som blockerar för isoleringen.
Ett tredje alternativ är att isolera på utsidan av taket under takpannorna.
Isolerar man med 100mm styrofoam under takpannorna motsvarar det ca 150mm isolering inne på vinden.
Fördelen med att isolera på utsidan är att man minskar risken för fuktskador på vinden eftersom man höjer vindstempen(och därmed minskar RH).
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2012, 16:11:03 »
Jag tänkte snarare yttertaket. Flytta undan lite takpannor och ta upp ett hål.
Och det är stock upp i nock. Känner inte för att kapa några stockar. ;)
  • Dot gäster: 1786
