Författare Ämne: Elementproblem  (läst 7748 gånger)
Utloggad superduck
  • Stad/land: Arlöv
  • Antal inlägg: 18
  • Jag saknar kunskap!
Elementproblem
« skrivet: 24 oktober 2005, 13:30:49 »
Hejsan,
Jag har problem med några av mina radiatorer (vattenburna) på ovanvåningen i mitt hus, hela elementet blir inte varmt. Jag trodde först att det räckte med att lufta dem, men när jag gör det så kommer det inte ut någon luft, men heller inget vatten. På ett eller två av elementen så kan jag plocka ut luftningsskruven utan att någon händer. Elementen är varma i i underdelen och den delen som är längst ifrån luftningsskruven. Vad kan detta bero på? Mina gissningar:
1. Något slags stopp i elementet. Jag gissar att de är från 60/70-talet
så kanske byggs det upp avlagringar i dem?
2. Jag har ytjordvärme (kvittar väl iofs, den installerade 1996) och
kanske är det så att pumpen inte klarar av att pumpa runt i hela system?
Ja, bara gissningar som sagt. Vad är rätt väg att gå? Jag tänkte ringa någon VVS-tekniker, men tänkte att det var bäst att slänga ut en fråga här först ändå. Ideer?
mvh
           martin
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
SV: Elementproblem
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2005, 13:35:04 »
Misstänker att du har för lågt tryck systemet dvs för lite vatten i det. Fyll på och kolla om det inte blir bättre
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad superduck
  • Stad/land: Arlöv
  • Antal inlägg: 18
SV: Elementproblem
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2005, 14:21:53 »
Hejsan,
Tack för snabbt svar! Det är nu jag bevisar min okunskap genom att ställa två följdfrågor:
   Var/Hur fyller jag på vatten?
   Snackar vi vanligt kranvatten?
Jag är inte så vidare vass på sådant här så jag ber om ursäkt för om det är dumma frågor.
mvh
    martin
maha6305
maha6305
SV: Elementproblem
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2005, 16:16:06 »
Håller med föregående skribent För lågt tryck!
Att en radiator skulle vara så igensatt att det inte kommer varken vatten eller luft när du lossar luftskruver låter osannolikt.
Vid pannan/värmepumpen/fjärrvärmeaggregatet brukar det sitta en kran eller ventil.
Det är alltså kallvatten som via denna kran fylls på i elementsystemet.
Klarnade det?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Elementproblem
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2005, 17:02:09 »
Klarnade det?
På min VP är det varmvatten som fyller på radiatorsystemet.
Utloggad superduck
  • Stad/land: Arlöv
  • Antal inlägg: 18
SV: Elementproblem
« Svar #5 skrivet: 25 december 2005, 19:48:02 »
Hejsan igen,
Länge sedan jag skrev min originalfråga, men just då tyckte jag inte att problemet var så stort (läs; det var inte så kallt ute) och dels så kände jag mig som en idiot eftersom jag inte alls förstod var någonstans jag skulle fylla på vatten, eller hur. Det förstår jag fortfarande inte.
Det sitter ett expansionskärl i plats vid värmepumpen (IVT Focus-E), men om jag förstått det hela rätt så är det ett expansionskärl för slingan som går ut till trädgården (ytjordvärme), jag antar att det inte är där jag skall fylla på vatten.
Vid pumpen sittern en ventil med en röd plastkåpa och en med en blå plastkåpa. Jo, den röda är varm och den blåa kall  :-) men de verkar ju vara till för att tappa av vatten förstås. Kan någon beskriva mer noggrant hur jag fyller på vatten och ungefär var? Alltså, kan jag hälla på vatten någonstans eller hur går det till?
Ber om ursäkt att jag inte förstår era svar, är uppenbarligen nybörjare på det här, men tacksam för all hjälp!
mvh
    martin
Utloggad superduck
  • Stad/land: Arlöv
  • Antal inlägg: 18
SV: Elementproblem
« Svar #6 skrivet: 25 december 2005, 20:05:49 »
Hejsan,
Jag igen. Jag var nere och tog en bild i pannrummet, kanske kan någon förklara bättre då... :-)
Jag har ringat runt tre saker på bilden. 1:an och 2:an är de blåa och röda ventilerna jag skrev ovan innan och 3:an är expansionskärlet som man tyvärr inte ser så bra. Jag har absolut fått intrycket att det expansionskärlet är till för yttre slingan och har tidigare fyllt på glykolblandat vatten på det.
Alla idéer är varmt välkomna!
mvh
   martin
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Elementproblem
« Svar #7 skrivet: 25 december 2005, 20:17:54 »
Tycker mig se påfyllningsventilen längst till höger ovanpå varmvattenberedaren
En blå ratt.
Dom andra är säkerhetsventiler som ska lösa ut vid för högt tryck
är det inget rött kärl nånstans också?
Där borde det sitta en manometer som visar trycket i värmesystemet.
Annars kanske du har expansionskärl på vinden.
Då ska det komma ett rör ned på väggen som avslutas vid en golvbrunn.
Utloggad superduck
  • Stad/land: Arlöv
  • Antal inlägg: 18
SV: Elementproblem
« Svar #8 skrivet: 25 december 2005, 21:18:05 »
Hejsan igen,
Super-tack för svaret! Du hade helt rätt, jag har ett stort rött expansionskärl därnere också. Ovanpå den satt en tryckmätare som visade märkligt nära noll bar. Jag skruvade på den blåa skruven och trycket steg då upp till 1 bar där jag stängde igen. Det satt en liten visare som jag förstod visade lämpligt tryck (1 bar). Det verkade ju bra, elementen blev varma.
Däremot så började den röda ventilen ovan läcka mycket vatten efter ett tag, det har runnit ut en 3-4 liter ungefär och trycket har sjunkit i motsvarande grad förstås, det är nu nere på ungefär 0,3 bar. Det droppar fortfarande, men inte så mycket längre och jag antar att det kommer att sluta när trycket blir lite lägre.
För mig låter detta väldigt lågt. Om jag förstår intstruktionerna på expansionskärlet så är normal tryck 0,5 - 1,0 bar.
Beror detta på att jag höjde trycket för snabbt? Alltså, om jag trycker på lite vatten och sedan väntar och gör om detta ett antal gånger, fungerar det bättre? Alternativt, är ventilen sönder?
Eftersom vi skall åka bort tre dagar imorgon kväll så funderar jag på att ringa en jour-vvs kille, vad tror ni? Det lär väl inte bli gratis direkt, men det kan det kanske vara värt.
Stort tack igen, för svaret!
mvh
    martin
  • Antal inlägg: 469
SV: Elementproblem
« Svar #9 skrivet: 26 december 2005, 07:21:05 »
Den röda säkerhetsventilen är förmodligen trasig.
Man kan prova att "motionera" den lite genom att vrida på hatten ett par gånger.
Det kan sitta nått skräp på tätytan.
Man kan prova att knacka lite på den också.
Säkrast är att byta ut den.
Utloggad superduck
  • Stad/land: Arlöv
  • Antal inlägg: 18
SV: Elementproblem
« Svar #10 skrivet: 26 december 2005, 09:27:59 »
Hejsan Jocke,
Ok, det verkar rimligt. Tack för de tydliga svaren, jag lärde mig ganska mycket av det här!
mvh
    martin
