Författare Ämne: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!  (läst 10082 gånger)
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2012, 00:28:02 »
Jo, men om hålen är olika långa så borde det vara bättre med samma delta, eller?
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2012, 00:38:07 »
Jag är långt ifrån hålexpert. Iallafall när det gäller berghål. Men jag är osäker på om det alltid är bäst att ha samma delta. Definitivt ska man ju inte ha samma flöde om man har ett kasst och ett vasst hål. Så din formulering är nog bättre även om jag inte tror den är allmängiltig.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2012, 14:21:46 »
Borde jag dra upp pumpen i bergvarmepumpen till 100%!?ligger på 90 någonting idag.
Om det skulle visa sej att det är olika temp i slangarna,och jag skruvar på inställning ratten hur lång tid ca ser man resultat på termometern?!
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2012, 19:00:37 »
Det intressanta är fördelningen av flödet (deltat) mellan de två slingorna. Skit i cirkpumpen innan du kollat det. Förändringar av flödet i ett borrhål märks omedelbart. ( någon minut).
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2012, 20:46:09 »
Okej.ska kolla upp det imorgon..tror inte rörisen la speciellt mkt tid på injusteringen..
Tack för hjälpen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2012, 20:51:28 »
Men om hålen är 2*140 meter behövs det justeras då blir det inte lika flöde med lika borror om det inte är så att det är en luftficka i ena.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2012, 21:11:40 »
Jag förstår inte vad du menar.
Men för att förtydliga. Själklart blir det inte exakt samma flöde eller ens exakt samma delta över de 2 hålen. Men det intressanta i det här läget är att konstatera huruvida det övehuvudtaget är något flöde över ett av hålen. Vilket det förmoligen är mn väldigt dåligt gissar jag. När vi har svaret på det finns det säkert alla möjlighter till att hitta den optimala fördelningen med hjälp av forumet. Och den sanningen kommer ligga väldigt nära samma flöde över båda hålen i detta fallet.
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 21:13:19 av DKT »
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2012, 21:15:15 »
Om man har 2 st lika hål är det då nån anledning att installera justeringsmöjligheter då det bör väl cirkulera ungefär lika i dom båda hålen och exakt lika lär det väl inte bli med en justering efter tempen ändå eller ?
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2012, 21:27:52 »
Det kan beroende på hur rören är dragna och hur fördelaren är byggd garanterat skilja 50% i flöde mellan slingorna. Sen kan det ju vara så att det inte är något flöde alls i en av slingorna också av olika anledningar. Sen kan ju allt vara perfekt också men det tror jag inte.
« Svar #24 skrivet: 05 februari 2012, 10:08:05 »
Då bör det alltid sitta justerings möjlighet vid flera borror Thumbsup
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #25 skrivet: 24 februari 2012, 15:08:29 »
Ska jag mäta tempen när kompressorn går eller går det när som helst?när kompressorn gick lät det som det skvalade i kollektorslangarna,ska det låta så?eller är det tecken på luft i systemet??
Mvh
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #26 skrivet: 24 februari 2012, 17:25:18 »
Snedfördelning av flödet mellan slingorna bör man se bäst när pumpen har gått 15-20 minuter. Är värdena på temperaturdifferensen riktiga skall det ta lite mindre än en kvart för köldbäraren att cirkulera ett varv i slangen. Är det snedfördelning bör man se störst skillnad i temperatur på ingående köldbärare då köldbäraren i ena slingan har gått ett varv men köldbäraren i andra slingan fortfarande har en bit kvar .
Det ska inte skvala i kollektorslangarna, det tyder på luft i systemet. Köldbärarslangarna bör vara nergrävda så att det är uppåtlut mot huset. I annat fall kan det blir en luftficka vid vinkelkopplingen till slangen i borrhålet.
« Senast ändrad: 24 februari 2012, 22:12:03 av Roland »
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #27 skrivet: 24 februari 2012, 17:26:29 »
När kompressorn går.
Det ska inte skvala, låter som luft eller kavitation i fördelaren, vilket kan förklara dåligt flöde.
Men mät nu så vi vet om det är samma flöde i båda.
