Författare Ämne: Jämnare innetemperatur  (läst 8741 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Jämnare innetemperatur
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2012, 23:33:34 »
är KB -7 och -5 eller är det så att kompressorn inte går?
För om det är +7 och +5 vid drift så står huset på en guldgruva :)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2012, 00:54:09 »
får lite andra värden nu när TS hjälper till och VB värdet ökat.
Just nu när kompressorn går:
VB-fram 65 (62)
ute -15
VB-r 52 (55)
KB-f 7
KB-r 5
Pumpen är en Nibe fighter 1215-5.
Borrhålet är jag lite osäker på då det är den förra ägaren som installerat den och hittar ingen uppgift på det. Har sett en offert på 98m resp 114m och jag gissar på 98m då det var en riktigt snåljon. Huset är 100+100 m2, ett Gullringhus från -68 med källare.
Hade pumpen gått tillräkligt länge när du läste av värdena?
För att jag håller med David eller är givarna felaktiga.
Hela installation är jo riktigt snåljon, huset hade säkert behövt inst en 8 eller mer och 160-180m aktivhål.
Nu när elpatronen hjälper till och du har fått så hög differens VBf och VBr så kunde du höja
hastigheten på VB Cp:n om det är möjligt, som hjälper till att transportera värmen till huset.
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 02:34:38 av Remo »
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2012, 10:21:46 »
Hade man vetat det man vet idag, hade jag aldrig köpt huset. Då tänkte man bara att bergvärme i huset var bra och ett plus vid köpet. Man lär sig alltid ngt även om det är surt när det kommer kosta en en slant med denna elpanna för att hålla tempen uppe.
Kompressorn gick när jag läste av och den hade gått ett tag.  KB -f och -r ligger på de värdena nu (7 resp 5) och det som ändras med mer tid är VB-r som bygger upp sig mot max (55) och kompressorn slår ifrån för för hög retur. Vilket gör att kompressorn går relativt korta tider och elpatronen verkar ligga på ytterligare tid efter att kompressorn stängt av.
Jag har alltid haft +°C värden på KB och tyvärr tror jag inte att jag sitter på en guldgruva utan snarare tvätt om.
Gör det ngt att givarna är felaktiga för driften? Kan man bara köra vidare eller bör de byta omgående?
Kan man mäta upp en mer korrekt temp? IR temp på rör eller liknande?
Någon som en idé på vad man bäst kan göra med detta system då det verkar ha mkt att önska?
Borra nytt hål kostar sina kronor likaså att komplettera systemet med en luftvärmepump men även att köra vidare med denna elpanna kostar.
2st fläktkonvektorer á 5kW? (en upp en i källaren) är kanske en bra lösning för att kunna hålla en lägre temp i systemet och få ut mer värme?
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 10:29:43 av tanner »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2012, 10:32:52 »
Tycker det är konstigt att vbf kan leverera 52gr, det är ju en klen pump till 200m2.
Kolla alla element så inte termostaterna stryper någonstans, de ska vara fullt öppna.
Utloggad Remo
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2012, 10:45:55 »
Kolla även att ingen radiator är mycket hetare ner till och som gör att returen blir så hög.
Givarna på köldbäraren gör inget för själva driften men hjälper till att ställa in rätt delta där.
Utloggad Remo
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2012, 11:07:02 »
Det är jo fördel att veta även temperaturen i köldbäraren inte bara delta.
Vist kan man mäta med IR-termometer, om man skalar av isoleringen på en bit rör men
sedan måste man vara noga med att tejpa över skarvarna när man lägger tillbaka isoleringen.
Konvektorer är jo kanske en lösning i nöden, det är jo inte bra att pumpen stanna för hög retur
medan man är tvungen att använda tillsats el den ska gå kontinuerligt.
Långsiktigt är nytt nytthål och då även större pump det bästa.
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2012, 12:08:49 »
Nytt hål och pump är nog tyvärr inte inte möjligt ekonomiskt utan det får bli ngn semioptimal lösning.
Ang elementen känns de med handen varmare på överdelen än underdelen. Sen antar jag att jag inte har några termostater alls på mina element utan bara ett flödesreglage
Finns tre lägen, blå prick, liten röd, och stor röd prick...
Utloggad Remo
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2012, 13:53:23 »
Ettrörssystem som jag har aldrig set förut, det finns väll ingen termostat som passar på en sådan.
Blå märke kanske är helt stängt, litet röd mittemellan. Inte helt optimallösning!!
Jag själv har sådana här, termostaterna bortkopplade, fungerar hyfsat men inte bra.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43105.msg448760#msg448760
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #23 skrivet: 05 februari 2012, 15:10:46 »
Köpte mig en IR termometer och mätte upp elementen och det är i snitt 4°C i skillnad mellan över (medel 53,5) och underdel (medel 49,5). Hade ett litet element i en klädkammare som bara hade 1,8°C i skillnad. Ett litet ett på ca 40*30cm.
Hade även ett litet element på den lilla toaletten som bara hade 43,3°C i övre delen (40,8 i nedre), så ngn form av strypning borde det finnas då detta ligger så mkt lägre än de andra elementen.
Ligger på KB-f 4-5 och KB-r på 2 nu sen jag ökade på VB cirkulationspumpen i morse med ett snäpp. Det är en diff på 2-3°C, kan det vara läge att sänka KB-cirkulationen för att öka denna eller förlorar man ngt annat på det?
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 15:32:16 av tanner »
Utloggad Remo
« Svar #24 skrivet: 05 februari 2012, 18:06:45 »
Menar du diff på Vb in och VB ut vid pumpen blir bara 2-3 ºC eller någon enstaka element,
du hade jo diff på 13 ºC  igår. Om det är vid pumpen så är för log.
Delta på KB är bra som den är.
Hur ligger don svala elementerna i för hållande till slingan? På en ettrörssystem blir elementerna
svalare och svalare mot slutet pga. att returen från elementerna bladas in till nästa element, därför
måste elementstolek anpassas till värmebehov. Men så stor skillnad är inte normalt det måste vara
något annat. Har du provat ändra inställningen på vredet om det hjälper.
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 18:08:29 av Remo »
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2012, 00:58:52 »
2-3°C grader vad KB vilket är ok.
VB diffen ligger just nu på 4°C med med läge 2 på cp. Men måste sänka igen för att få ner returen mer. Kompressorn slår ifrån för för hög retur nu.
I källaren verkar det vara 1 slinga och följer jag elementen i den ordning jag tror att de är kopplade har de följande temp i överdelen:
55,8 51 56,2 55 51 49,3 °C
Det är det andra elementet som avviker men det är i samma rum som det första och det tredje
På övervåningen är det lite annorlunda. Kanske är det 2 slingor där för om det är en slinga blir det på detta sätt:
59,7 57 55,2 51,3 43,3 47,5  sen dessa verkar inte stämma om de ligger efter de andra... 55,6 56,4 55,3 55 54,8
Svårt att veta vilken ordning de ligger i då jag inte hittar ngn ritning över det eller kan se rören som ligger i golvet.
När det gäller det låga elementet har jag snurrat och fixat men det verkar inte bli ngn högre temp på det ändå. Mäter man där strypningen finns ligger tempen på 53 grader så värme finns men kommer inte upp i elementet.
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 01:03:14 av tanner »
Utloggad Remo
« Svar #26 skrivet: 06 februari 2012, 01:24:26 »
Ok då är det kanske inte mycket att göra annat än ändra Cp:n tillbaka, men dom ligger jo inte så våldsamt
från varandra. Det kan vara kristalliserat smuts i dom kopplena som bromsar flöde.
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 01:26:05 av Remo »
