Författare Ämne: Batteriet på laptoppen...  (läst 3012 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 02 februari 2012, 09:55:58 »
Ska man ha batteriet i eller ur om man använder laptoppen som en stationär, dvs att den för det mesta står på samma plats med strömsladden i eller kan man plocka bort det för att spara på batteriet  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Batteriet på laptoppen...
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2012, 10:10:54 »
Svaret beror på, som med mycket annat, vem man frågar och vad den har för erfarenheter och kunskaper. Här en bra länk till Prisjakt där man tagit upp frågan och flera har diskuterat. Många bud. Min erfarenhet är ungefär samma som Avataren "sprett" skriver där:
http://www.prisjakt.nu/question.php?qid=30
"Många olika bud här men så här är min erfarenhet av laptopbatterier.
Om man använder datorn huvudsakligen som en stationär dator, dvs stående på samma ställe med nätsladden inkopplad hela tiden så är batteriet mer eller mindre värdelöst på ett år (vilket troligen är anledningen till att garantitiden på batteriet är just ett år även om resten av datorn har 2 års garanti).
Ladda upp batteriet fullt och ta ur det ur datorn. Tar ju inte 5 sekunder att plocka i eller ur batteriet. Använd bara batteriet när du inte har tillgång till nätström. Då varar batteriet datorns hela livslängd 3-4 år."
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2012, 10:20:24 »
Ok  Thumbsup
Men då undrar jag oxå...
När jag plockar bort batteriet så sticker det ut kontakter från datorn som ska in i batteriet, är det nån risk om pojken min (son 4år) pillar där på och kan få i sig ström då det blir ett öppet hål där batteriet satt Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2012, 10:21:37 »
Jag har laddat sönder många batterier genom att ha laptopen ståendes på jobbet på ständig laddning. Detta trots att tillverkarna hävdar att moderna batterier inte skall ta skada av det.
Nu för tiden brukar jag dra ur sladden nån gång då och då när jag sitter vid datorn och stoppa i den igen när den börjar larma för lågt batteri (eller när man går ifrån datorn).
På Lenovon jag hade för ett par år sen så fanns det en funktion som gjorde att den själv kopplade över till batteridrift efter ett antal timmar på nätdrift med fullt batteri. Funktionen kunde schemaläggas så att man inte riskerade urladdat batteri precis när arbetsdagen var slut. Konstigt att inte fler tillverkare har samma funktion? Men då skulle dom ju så klart inte få sälja nya batterier...
Ok  Thumbsup
Det är ju låg spänning där, så det är ingen risk för elstötar. Däremot är det säkert inte bra att kortsluta mellan kontakterna med nåt, så man får väl hålla koll på vart man lägger ifrån sig datorn...
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2012, 10:24:21 »
Ja det är en smart inställning  Thumbsup
Koillade på HP:n om det fanns en sådan med kunde inget se (kan ju ha missat det  :D )
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2012, 14:14:37 »
om datorn fungerar utan batteri så kan man plocka ur den om den används uteslutande startionärt - det är den konstanta värmen som sliter på batteriet.
När man skall ha LiIon/Lipol batterier för långförvaring så skall det vara i halvladdad tillstånd _inte_ fulladdad då när batteriet är uppåt 80% och högre så går åldringsprocessen mycket fortare, speciellt i kombination med ökad värme (det handlar om att litium-joner oxideras och blir inaktiv i processen) exakt det läget som en laptop har när den används stationellt.
det är lite synd att det inte finns någon mode i bios eller hjälpprogram som kan instruera att ladda ur batteriet till hälften efter en längre tids inkoppling - ofta så vet man i förväg när man skall ta laptopen ut till fält och gör man tex. att när man tar ut och in laddkabeln lite snabbt så laddas det fullt och efter säg 2 dygn konstant inkoppling så sjunker laddningsgraden till halv igen.
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 14:16:09 av xxargs »
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2012, 14:30:40 »
Vill man vara rädd om batteriet så ska man ladda det fullt, sen dra ur det till en laddning av ca 70%, ta väck det från datorn och förvara det vid ca 10 plusgrader.
Ladda sen upp och därefter ur det, sen fullt och ur till 70% på nytt ungefär någon gång i månaden.
Det är vad jag har läst mig till om LiPo-batterier i alla fall...
Sen är ju frågan det hur mycket man orkar krångla. :)
Batteriet fyller ju ändå en viktig funktion som strömreserv ifall någon råkar dra ur sladden eller om man behöver flytta på sig.
Jag rekommenderar att man faktiskt använder datorn som det är tänkt, utan strömsladd då och då så att batteriet får lite motion, samt drar ur sladden när man stänger av datorn.
På det viset så förlänger man livslängden till i alla fall minst 3-4 år och efter det så är nog datorn ändå att anse som förbrukad.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2012, 15:03:28 »
Sen kan man ju ladda batteriet på jobbet och ladda ur det hemma. Då sparar man ju lite el...  Thumbsup
Det hade jag ju på min Lenovo. Jag kan tillägga att funktionen låg i BIOS, så den var inte beroende av nån speciellt programvara som bara fanns till nåt dåligt operativsystem för att fungera...
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 15:05:54 av purjo__ »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2012, 15:09:46 »
Det ser jag på min Lenovo på jobbet oxå.
Nästan konstant inkopplad men den laddar ur sig till 90-91% innan den laddar upp till 100% igen.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2012, 15:27:09 »
Mitt grundtips som jag tillämpar efter att antal kvaddade batterier äro: "Sladden i" om du har tillgång till 230V uttag. Aldrig "sladden i" när du stängt av datorn. (Möjligtvis under kontrollerade former för att ladda upp ett urladdat batteri) Dvs lämna aldrig sladden i över natt eller så. Efter detta uppstyrda beteende är batterierna fräscht på alla mina laptopar. Aldrig några problem.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2012, 17:43:50 »
Apple garanterar sina batterier för 300 "cykler". Jag har haft min MacBook Pro i två år nu och batteriet som sitter i är uppe på 12 cykler, och reservbatteriet tror jag hade 19 cykler.
Den är i stort sett konstant nätansluten, och laddningen startar inte innan det sjunkit under 96%.
