Författare Ämne: Rejäl solfångaranläggning  (läst 2302 gånger)
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« skrivet: 02 februari 2012, 09:52:47 »
Hejsan,
Har funderat på att fixa en solfångarnläggning som är värd namnet  ;) Vad tror ni om att överdimensionera riktigt ordentligt, typ 30-40kW effekt på panelerna? 3000L (minst) actankar samt dumpa överskottet i en pool? Poolen skall vara välisolerad och användas som värmelager för brine värmning till en mindre V/V VP som skall klara energibehovet när solen inte varit framme på några dagar.
MVH
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Rejäl solfångaranläggning
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2012, 12:22:00 »
Om poolen inte redan är byggd så kan du skippa isoleringen och istället
omgärda den med VP:s köldbärarslingor. Du kyler aldrig vattnet direkt utan
tar bara hand om förlusterna. Detta håller vattnet badbart så länge som möjligt
under för- och eftersäsong. Tänk dock på att även en stor pool (100 kubik) har
ganska litet energiinnehåll om den samtidigt skall vara badbar. Om vi tänker oss
att den får variera mellan 22 och 27 grader så är det bara ca 500 kWh energi.
Förutom poolen behöver du troligen räkna med några hundra kubik jord som lager
också. Ett fristående marklager har ca hälften så hög värmekapacitet som vatten
men du kan utan problem cykla lagret från 40 grader ner till några minusgrader.
Då skulle 200 kubik jord (=100 kubik vatten) innehålla ca 4.000 kWh om det är torrt
material och minst dubbelt så mycket om det innehåller mycket vatten....
Problemet i designen är alltså lagrets maximala energiinnehåll som typiskt skall vara
hälften av vad anläggningen levererar under året.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2012, 13:09:05 »
Poolen är inte byggd mer än i min fantasi  :) Tänkte att den bara skall vara badbar under årets varma del då det inte finns något värmebehov, bara vv behov och det torde 3000L acktank samt 30kW installerad solfångareffekt klara galant. Om man alltid värmer upp acktankarna till 80 grader innan man dumpar till poolen så lär man klara sig några dagar utan sol.....
Att lägga markslingor runt poolen var en intressant ide, en robust lösning. Annars var min tanke att man kanske skulle kunna uppnå någon form av skiktningseffekt i poolen om man försiktigt matar ut varmt vatten på toppen vid solöverskott. Lösningen kräver förstås att man har en rejäl isolering över poolens vattenyta. Kanske en kombination av båda metoderna?
Hur som helst så tycker jag att det vore intressant att installera lite högre solfångareffekt. Om jag sätter upp 20 paneler på taket (stort tak :)) så borde de ge ca 20*1500=30kW i maxeffekt. Anta att jag betalar 4000kr /panel så blir det 80 000kr. Inte så farligt tycker jag. OK, tillkommer kostand för poolen men den skulle jag ju ändå ha  ;)
MVH
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2012, 20:45:56 »
När du har överdimensionerade solfångare så funkar inte den vanliga tumregeln
med 50-100 liter vatten per kvadratmeter solfångare. Du måste helt enkelt ha ett
lager som kan hålla hälften av din årsproduktion, som väl blir 10.000 kWh i ditt exempel?
Orsaken till att tumregeln sätts ur spel är att du i en normal anläggning har förbrukning
som också är matchad till solfångarytan och tankarna skall bara buffra skillnaderna
mellan tillgång och efterfrågan över någon eller några dagar.
Förlusterna som skall underhållas i poolen blir ingenting för solfångarna att klara och även
tankarna blir fulladdade innan du kommit till mitten av sommaren.
Dessutom räcker ju "slasktemperaturerna" mellan 20 och 30 grader på morgon och kväll för
att hålla poolen varm på sommaren. Du kommer helt enkelt inte att ha någon stans att
göra av överskottet. 3000 liter vatten som du kör mellan 40 och 80 grader innehåller bara
120 kWh energi. Ditt lager måste vara 50 gånger större....
