Författare Ämne: Inställning för "frostvaktsvärme" i fritidshuset?  (läst 1627 gånger)
Utloggad UffeH
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 februari 2012, 22:05:39 »
Är nybörjare både med värmepump och på forumet.
Har ett fritidshus på Gotland, träkåk byggd 1905, en våning + vind, ytterväggar av träplankor med ca 15 cm spånisolering (som mest verkar ligga i en liten hög vid golvet) i bottenplanet, den nyligen inredda vinden har 20 cm isolering. Cirka 160 m2 uppvärmd yta.
Installerade en Thermia Atria 8 luft/vatten-VP i somras, kopplad till befintligt vattenburet radiatorsystem (tidigare olja/ved-panna).
Nu på vintern när vi inte är där vill vi bara ha 10-12 grader inne. Jag har dragit ner RUMBÖR till 10 grader men inte ändrat några andra inställningar. Är detta tillräckligt eller ska jag ändra kurvan eller någon annan inställning för att få lägsta förbrukning? Under december var elförbrukningen 673 kWh (det är bara VP:n som är igång, ingen annan elförbrukare), jag har inga januarisiffror än. Varmvattnet verkar inte gå att stänga av eller ändra temperatur på (?) så det ligger på mellan 47 och 54 grader. VP:n har 300 timmar drifttid under december, ingen tillsats använd.
Idag är det -7° utetemp, 12° inne, framledning 34°, retur 29°. Kurva 36°.
Natten till igår gick tillsatsen på 3 kW under två timmar när det var -9° ute.
Ni som vet, ser de här siffrorna OK ut?
