Loggningsforum
Bättre överblick på energiförbrukningen - logga per grupp?
Ämne: Bättre överblick på energiförbrukningen - logga per grupp? (läst 2374 gånger)
soll
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
soll
01 februari 2012, 13:09:40 »
Har nyligen flyttat in i ett 50-talshus på 170kvm som tyvärr dras med för hög energiförbrukning trots att det är totalrenoverat 2002 enligt konstens alla regler. Värmepannan är en IVT E11 från samma år och uppvärmningen görs med vattenburen golvvärme. Efter att ha jämfört energiförbrukningen med pannans driftid de två senaste månaderna kan vi konstatera att värmepannan med en förbrukning på 3,3kwh/gångtimme endast utgör mellan 45-50 % av vår totala elförbrukning som är beräknad till 26 000kwh/år. I januari gjorde vi totalt av med 2700kwh av vilket vi beräknar 1400 har gått till värmepumpen (400 drifttimmar, 12 timmar tillkott). Vi har i övrigt mycket sparsamt med elartiklar inkopplade (inga handdukstorkar eller elektrisk golvvärme) varför den höga hushållselen ter sig smått sanslös.
De vanligaste eltjuvarna som kyl/frys, tvätt/tork etc. har mätts separat med Clas Ohlson mätare och uppvisar låga till normala värden.
Jag börjar få slut på idéer och funderar på ifall jag ska investera i ett mätverktyg typ Eco-eye eller liknande för att kunna mäta momentanförbrukningen och sedan stänga av och på grupp efter grupp och på det sättet kunna hitta var elen tar vägen. Någon som har erfarenhet av liknande problematik och kan rekommendera tillvägagångssätt eller mätverktyg?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Bättre överblick på energiförbrukningen - logga per grupp?
01 februari 2012, 13:26:45 »
Enklast torde vara att mäta strömmen på alla tre faserna (med t.ex. tångamperemetrar) och sedan dra ur säkring för säkring och se hur mycket det påverkar förbrukningen.
Finns elektrisk golvvärme i toaletter eller källare så kan dessa vara energislukare.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
01 februari 2012, 14:46:44 »
Har du nån ventilationsanläggning med elpatron?
Jag ser att min gamla Rexovent kan dra en hel del när det blir kallt ute.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
soll
Nybörjare
Antal inlägg: 3
soll
01 februari 2012, 15:48:55 »
Tack för svaren.
Att mäta med en tångamperemeter låter onekligen som en bra och enkel metod.
Vi har ingen elektrisk golvvärme och ingen ventilation med elpatron. Bara vanlig mekanisk frånluft.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
01 februari 2012, 16:11:59 »
Jag kan trösta dig med att jag har precis samma erfarenhet som du, jag har försökt mäta upp och räkna på alla förbrukare jag har, och det är omöjligt att i teorin komma upp till den förbrukning vi har på hushållsel, ändå gör vi det.
Jag har accepterat faktum, och inte grottat ned mig i det hela, men visst funderar man ibland vad som egentligen ligger och drar ström...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
soll
Nybörjare
Antal inlägg: 3
soll
01 februari 2012, 16:33:33 »
Det kanske blir den enda vettiga slutsatsen...
Jag har dock svårt att acceptera att det är så pass högt som det är då förutsättningarna för en låg förbrukning, på pappret, finns.
Loggningsforum
gäster: 2241
användare: 2
ErikB
tipo874
