Författare Ämne: Vattenburen golvvärme!  (läst 2463 gånger)
Utloggad MACCA
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 oktober 2005, 10:18:02 »
Har installerat en IVT Grenline bergvärme pump med vattenburen golvvärme i båda våningsplanen i min nybyggda villa. Försäljaren jag pratade med tyckte inte jag skulle bry mig om att installera några dyra termostater utan istället trimma in systemet direkt på fördelarna vilket jag tyckte lätt helt okej.
Värmen på klinkersgolvet entrè-hallen och badrum på övervåningen är inte speciellt varma. Har idag satt kurva 2.9. Hur trimmar jag in detta på bästa sätt?
/Marcus
Sc:,h
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Vattenburen golvvärme!
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2005, 18:35:51 »
Vad har du för inomhustemperatur?
Kurvlutningen är nog lämplig för golvvärme.
Finjusteringen kan du lägga mellan 2 till 4 vid golvvärme.
Klinkergolv behöver ganska mycket värme för att kännas varma.
Förmodligen för mycket för att inomhustempen ska vara bra vid den här säsongen.
Golvvärme slingorna ska trimmmas in enligt den ritning på golvvärmen som förhoppningsvis leverantören av golvvärmen gav dig eller montören.
Utloggad MACCA
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2005, 07:48:16 »
Mor har sprungit med en termometer och ojat sig för att vi har för kallt för barnen. Nu har vi ca 20 grader. Har inte fått upp termometern pga flyttröran...Du menar att den skiss som jag fått från Wirsbo skulle avslöja inställningarna för golvvärmen!?
