Författare Ämne: Strypventil?  (läst 3318 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Strypventil?
« skrivet: 31 januari 2012, 21:48:44 »
ska hjälpa en kompis i Skåne som har L/V med att trimma in anläggningen lite. Första steget är att skapa flödesbalans - då kommer frågan huruvida det finns injusteringsmöjlighet på raddarna. Bifogar 2 bilder - någon som känner till typen? Kan det månne dölja sig en strypventil under locket på returen?
Tack på förhand
/Labold
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Strypventil?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2012, 23:24:49 »
det känns ju som det borde vara så.
eller så forsar det ut 100l vatten.
Nä men det där ser ju inte ut att vara ett lock som ska vara helt vattentätt va. Så det borde vara safe o öppna
SV: Strypventil?
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2012, 23:43:25 »
Har precis likadana. Returen är strypbar med en ventilskruv under locket, som har en packning, men var beredd på att det läcker när locket är av.  Jag lindar en handduk runt röret för att ta emot vattnet, det brukar gå bra utan större översvämning. Skruva ner skruven i botten räkna varven och öppna med färre varv,  ja resten vet du.....
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
SV: Strypventil?
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 11:58:02 »
Jag har också den typen, en del är täta men jag har en som läcker mycket när man närmar sig botten. Handdukar är bra  Thumbsup
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
