Författare Ämne: Men vad f-n! nedisad utedel igen!  (läst 12535 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Men vad f-n! nedisad utedel igen!
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2012, 20:05:49 »
Ingen lycka med att koppla ur givaren.
Ska kontakta åf imorgon.
Nu har det dock dykt upp ett annat problem, växlingsventilen kärvar.
Hur ofta bör pumpen göra varmvatten? Den har problem att komma upp i rätt framledningstemp. så jag undrar om det är möjligt att ventilen inte är tät, när den ska ge radiatorvärme kanske den spiller över värme till varmvattnet.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2012, 20:23:58 »
Hur vet du att den kärvar sitter den fast?
När har den problem att komma upp i rätt fl temp både vid VV och värme körning
vad får du för temperatur?
 Hetgastemp?
 Delta på brine?  går elpatronen in mer än tidigare?
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2012, 20:47:25 »
Den kärvade lite förra vintern, då funkade det att bara smörja den lite.
Det som händer är att trots full körning så kommer framledningstempen bara upp i drygt 40 grader fast den kallar på 55 just nu. Igår innan smörjningen kom den bara upp i 30 grader.
Kan ventilen bli otät så värmen går till både radiatorkretsen och varmvattnet?
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2012, 21:12:50 »
Funderar lite varför den inte orkar upp i framledning tryck funderar på köldmediebrist resultat längre gångtid kallare förångning kanske resulterar i mycket is vet inte bara funderingar vad har du för Hetgastemp?
Verkar du ha luft i glykolen läck kanske går sämre för det?
Utloggad Kanglou
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2012, 07:01:50 »
Tjena har precis samma problem med min utedel som isar igen både inuti och bak på.Har mailat med thermia och han skriver.Först så MÅSTE man blanda kylglykolen i detta fall så SKA det vara etylenglykol som ska blandas exakt till -32.1 grad för mycket upp eller ner gör att vätskan blir trögflytande tydligen och systemet jobbar inte som det ska.Fråga mig inte hur man blandar det exakt men jag har blandat mitt 50/50 dvs ner till -36.Så där måste jag ändra vätskan på något sätt.Iaf sedan så skrev han att jag skulle mäta på dom två rör som går ut till utedelen alltså braine in/ut och kolla med en temometer hur varma rören är och gämföra med vad som står i displayen så givarna stämmer överäns med varanndra.Jag måste fixa en ir temometer så jag själv kan mäta mina rör.Detta skrev han till mig igår så jag måste få ordning på min utedel själv blir tokig på att själv avfrosta hela tiden.Skriv gärna vad du har för värden samt hur du blandade din kylvätska eller montör .
Mvh Daniel.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2012, 10:39:18 »
Mitt problem är äntligen löst!
Som jag misstänkte hela tiden så var det verkligen fel på något.
Det visade sej att den nedersta kollektorkretsen i utedelen var sönder, därav mitt ständiga problem med nedisning.
Har fått en ny utedel genom hemförsäkringen och Thermias garanti, oj vad skönt!!!
Utloggad Kanglou
  • Antal inlägg: 18
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2012, 11:09:55 »
 Var/hur hittar man kretskortet samt hur ser man att det är trasigt?Sitter den inne i beredaren eller i utedelen?
Danne.
Utloggad Kanglou
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2012, 11:25:47 »
Tittar i manualen och på elskåp Atria(borde väl vara utedelen?)iaf pratar vi styrkort för (nr 8) va det där det va sönder?Fan måste få ordning på min med.Nu när det är hyfsat varmt ute +2 så blir det ju så klart inget is med vid -då får man frosta av all is.Därför är jag intresserad om jag kan kolla om jag har samma fel som du?Men vill veta var jag ska kolla någonstans.
Min utedelen är 4år gammal kanske en liten konstruktions miss?
