Författare Ämne: Total energiförbrukning 2011  (läst 6847 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 31 januari 2012, 12:24:39 »
Total el & energiförbrukning för kalenderåret 2011 blev för vår del 7489 kwh, och förbrukningen är då fördelad på det här sättet:
Luftvärmepumpar:    2561 kwh
Varmvatten:             1899 kwh
Övrig hushållsel:       3029 kwh
Mvh Raffen.
SV: Total energiförbrukning 2011
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2012, 13:00:54 »
Jag landade på en totalförbrukning under 2011 på 19976 kWh till en kostnad av 21358:55 kr
VP'n har dragit 9251 kWh och gått totalt 3123 timmar med 7905 starter (428 timmar/737 starter VV).
Elpannan har dragit 2909 kWh.
Hushållsel således 7816 kWh.
Målet med VP'n var 20000 kWh, så det verkar som att kalkylen var ganska rätt... *vinkar*
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2012, 16:09:06 »
Du har billig el Purjo, är det med fasta avgifter och alla skatter?  Själv ligger jag på runt 1:25 kr med allt >:(  bundet 3 år.
2011 =10257kWh inkl hushålls el. Klart nöjd med förbrukning Thumbsup, men inte med priset då _/-
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2012, 16:13:51 »
Nja... I priset har jag inte räknat in den fasta avgiften, så jag landar väl nånstans på 1:15/kWh i snitt.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2012, 18:52:57 »
Total elförbrukning blev 6707 KWh för oss inklusive allt. Kan bara gissa ved åtgången men mellan tummen och pekfingret så typ 2-3 kubik för myseldning.  ^-^
Nu skrevs rullande UPP till 6829.  fiR: Blir att grilla ute hela februari!
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2012, 19:53:30 »
Totalt för 2011, 5907 kWh  --/
Målet är att nå under 5000 för 2012. (skeptisk till att jag lyckas)
Medeltemperatur helår: -20,0 ºC max, 29,4 ºC min, 8.3 ºC med
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2012, 21:53:57 »
Jag antar att du eldar med ved?
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2012, 22:56:41 »
Bor du på nordpolen  :o
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2012, 23:15:24 »
min -20
max 29,4
medel 8.3
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2012, 17:23:49 »
Har en kråkspis som får 1-2m². så Ja jag eldar lite, men majoriteten kommer från LV pumpen.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2012, 18:56:20 »
Bara att gratulera i så fall. Det där är ju lägenhetsförbrukning nästan Thumbsup
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2012, 19:05:08 »
Hur göör ni?
HH (inkl. elvärme): 6103
VVB: 2418
FTX: 387
Server: 1396
LVVP: 1902 (gick inte hela året.. alls)
Total: 12234
Eldade som galningar också. Nu kaminlös och LVVP sliter häcken av sig. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2012, 20:35:45 »
År 2011 landade på 11787 kWh. Vi får se vad 2012 har att bjuda på.
4 personer i hushållet, sambo och barn hemma hela dagarna.
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2012, 09:51:22 »
Totalt för 2011 blev det 13105kwh  studs
När jag köpte VP så räknade jag mellan tummen och pekfingret på att ligga runt 15000kwh i snitt per år  Thumbsup
Första året VP:n var installerad, det var under istiden 2010, hamnade jag på över 18000kwh  huvuddunk
Men då var VP:n varken intrimmad och jag hade ingen innegivare, vilket har gjort gott att ha  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2012, 10:26:11 »
Totalt 12245kwh med vp + endel kaminved. Thumbsup
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
