Författare Ämne: Nibe Fighter 1215. För låg inomhustemp på vintern  (läst 13125 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Nibe Fighter 1215. För låg inomhustemp på vintern
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2012, 12:48:26 »
Med kortsluter menar jag att flödet genom en radiator är så högt i förhållande till dess kapacitet att avge värme att det är nästan samma temperatur på vattnet från radiatorn som ingående vatten. Har man en värmepump medför det att pumpen får arbeta vid onödigt hög temperatur vilket kostar extra el. Har man oljeeldning eller elpanna spelar kortslutande radiatorer ingen roll så det är inte ovanligt att det finns sådana i systemet.
Om pumpen installerades i början av 2007 har den gått nästan 5 år vilket betyder runt 3300 timmar/år vilket i sin tur betyder att den är bra dimensionerad. Ca 160 timmar tillsatsel per år säger samma sak. Vad är det för effekt på pumpen? Vad är inkopplad tillsatseffekt?
Antal starter, var det verkligen rätt avläst? 682 starter får inte jag ihop med över 15000 timmar kompressordrift.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2012, 14:35:13 »
Pumpen går väll kontinuerligt nu, vi vet inte köldbärartemperaturer nu när givarna är kass på KB sidan.
Kan man fråga vilken hastighet köldbärarpumpen går? Den har också viss betydelse i effekten ut.
Kan mycket väll vara så att pumpen räcker inte till utan tillsats el, men än är det inte så himla kalt, man
vill  prova alt annat först.
Skulle byta givarna på KB fast det hjälper inte annat än att det är lättare att avgöra om man ska öka eller
minska hastighen på Cp:n.
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #32 skrivet: 02 februari 2012, 19:31:13 »
Viss del av det som skrivs låter som ett problem jag hade förra året med min Fighter 1215 (5år). Fick inte upp tempen än hur jag justerade samt att ljudnivån hade lite att önska.
Jag hade en tekniker ute som lyssnade och mätte och det slutade med att jag fick hela paketet utbytt med växlare och kompressor. tappade 1000-1500W mot vad den gav ut och ngn packning/ljuddämpning var helt nedsmält inne i den. Kan kanske vara ett första steg att få den uppmätt så att allt fungerar som det ska.
Utloggad Börstig
  • Antal inlägg: 15
« Svar #33 skrivet: 06 februari 2012, 10:18:38 »
Löst! (Tror jag...)
En VVS-kille var här precis och bytte ut en ventil. Var tydligen ett vanligt fel. Så nu väntar jag på att den ska komma upp i temperatur igen (hoppas!).
En till fundering kom dock upp:
Varmvattnet, vilka värden är bäst att ha där? Nuvarande är 45-55.
Är det bra att ha så stor skillnad mellan värdena?
/Adam
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #34 skrivet: 06 februari 2012, 10:46:19 »
En sak du kan kolla är att överhettningsskyddet på elpatronerna inte löst ut.
Det sitter bakomför styrkortet under panelen (bakom fronten), lite knöligt att komma åt men det står i manualen hur man gör.
Tryck in överhettningsskyddet hårt med en mejsel.
