Författare Ämne: Golvvärme effekt/längd 20mmPEX,DT ?  (läst 4723 gånger)
« skrivet: 29 januari 2012, 22:30:37 »
Kan jag finna avgiven effekt per meter 20mmPEX (eller kvm enligt nedan) någonstans som funktion av typ DT, dvs medeltemp på fram och retur minus rumstemperatur?
Har ett golv med klinker på dubbelgips +22mm spånskiva, 20mm PEX cc 300mm aluplåt 190mm isolering över källare som håller +4 ºC.
« Senast ändrad: 29 januari 2012, 23:08:04 av bopakoster »
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Golvvärme effekt/längd 20mmPEX,DT ?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2012, 16:49:55 »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2012, 16:58:53 »
tack Elmer, ska studera. Förmodar du menar 21:a och 31:a sidan i dokumentet, sidnumren är ju 174-255?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2012, 20:05:34 »
Ojdå. Tittade bara på sidnumren i Adobe. Det stämmer att jag menar 21:a och 31:a sidan i dokumentet.
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2012, 20:47:58 »
Jag bifogar skärmdumpar på aktuella sidor
tabellen 21:a sidan säger för deltaT 10 ºC : 2450W vid 0,1kPa/m
Förstår inte informationen
Tabellen på sid 31? anger c:a 5W/meter vid tempdiff vatten-luft på 10 ºC.
Om det sistnämnda är rätt och t.ex 10% smyger ner i källaren så har jag 4,5W/meter till rummet, som har 84m PEX, dvs c:a 380W. Kan det stämma?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2012, 21:59:34 »
Fel igen. Länken du fick har med tappvatten att göra.
Här är länken till golvvärmesystem från Uponor.
http://www.uponor.se/~/media/Files/Uponor/Sweden/VVS_Handboken/VVS-Handboken_Edition1_Golvvarme_low.pdf
Dock tolkar jag det tidigare dokumentet som att man maximalt bör "ta ut" 5 kW ur ett 22 mm PEX-rör för att inte få för högt flöde.
I dokumentet ovan sägs det att man bör dimensionera för 50W/m2 och att maximal slinglängd är 120 meter för rördim 20x2.
Lägger man rören med 300 mm c-c bör det gå ut ca 3,9 lm/m2, vilket ger att  120 lm räcker till ca 30 m2.
30m2 x 50W/m2 = 1500 Watt som tas ut på 120 lm PEX-rör => 12,5 W/lm
Nu är jag dock ingen expert utan endast en nyfiken amatör som har haft dessa planer i mitt eget hus. Vad sedan deltat blir beror på flödet som finns tillgängligt.
Är dessa fakta fel har VVS:aren jag pratat med "lurat" mej.
Hoppas nån expert rättar mej om jag har fel.
« Senast ändrad: 30 januari 2012, 22:01:08 av Elmer »
