Författare Ämne: Uppskattad temp i huset med sänkt acc temp = bortrest.  (läst 1353 gånger)
Ororlig
Ororlig
« skrivet: 29 januari 2012, 17:35:10 »
Hallå funderar på att åka bort en vecka och har kåken lite lågt säkrad.
Om jag vet att en framlednings temp på ca35 grader räcker till att hålla 20 inne i - 7 testat i en vecka.
om jag sänker till ca 27 kommer jag då få minst 15 grader inne  i minus 15?
Funderar att stänga av lvvp och bara köra elpatron då jag kan anta att elpatron =2kwh per fas
+800Wh för pumpen + Vvb 1500w är för mycket för min huvudpropp på 16ah per fas.
Vet att det funkar ett tag.
Så för att vara säker stänger jag av lvvp så maxar jag 2000+1500=safe för 16ah
Med den på kan jag ju dra på 800w till som kan resultera i att huvudproppen rasar.
Är nyinflyttat och har redan smällt huvudfasen 2 ggr vet att jag borde säkra upp.
Funderar på att sänka kåken till ca 15 grader
Har golvburen vattenvärme i hela kåken.
Bor i 08 med skaplig issolering.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Uppskattad temp i huset med sänkt acc temp = bortrest.
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 18:44:25 »
Varför inte passa på att säkra upp innan du drar.
Det kommer du säkert göra förr eller senare iaf, inget vidare att behöva byta säkringar och oroa sig för sånt i längden.
Skulle jag gjort.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2012, 19:02:08 »
Åk och köp 20amp säkringar, nya bottar och ett verktyg till att byta ut de med  Thumbsup
Passkontakter
Passdelsnyckel
Säkringar
Efter det är inköpt och monterat så kan du känna dig trygg  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 989
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2012, 19:15:10 »
går väl att koppla bort vvb när du är borta om du är orolig?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2012, 21:34:42 »
på säkra sidan kan du väl räkna med 2 grader framledning per grad inne.
Vill du sänka 5 grader inne kan du förskjuta kurvan minus 10 i alla fall utan problem.
