Författare Ämne: Stratifier  (läst 11637 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Stratifier
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2012, 21:14:46 »
mm det låter riktigt bra. Du borde ju kunna ligga och nöta ett bra tag i alla fall. Typ 1-2 grader över.
Har en svåger som eldar pellets och har solrör på taket. funderar på BV eftersom pelletspannan rasar lite då och då. Alla säger att han då ska ta bort sin 1.8m3 tank men det tycker inte jag. Ska bli intressant och följa hur det går
  • Antal inlägg: 19498
SV: Stratifier
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2012, 21:17:39 »
Tror faktiskt det går med hur stor som helst man använder ju bara överdelen och det är grymt liten risk att det blir kortslutning i tanken med en 8 kw vp. Men det blir säkert ett lite trögare system men testerna fortsätter.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Stratifier
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2012, 21:24:54 »
ja, och utan några direkt stora ingrepp skulle du kunna ladda med VPn också, om du ville. Typ andra effekttaxor osv. Du har valmöjligheten med sol, även om det enligt honom ger väldigt lite, osv.
Kan man sedan bygga om sin egen tank ja då är ju lyckan gjord för vilken hemmahobby snickare som helst  studs
SV: Stratifier
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2012, 18:51:11 »
Ja ladda med vp lär knappast löna sig och effekt taxorna tror inte jag drabbar en berg vp ägare speciellt hårt då kommer det inte gå att bo i ett hus med direkt el. Men jag har en vedbod full med ved och mera finns i skogen bara jag orkar hämta den och tycker faktiskt inte det är jobbigt att elda längre när jag inte måste elda varje dag nästan så det är roligt *vinkar*.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Stratifier
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2012, 20:47:08 »
nej ladda med vp kommer ju bara löna sig i fall timtaxa eller effekttaxa införs vilket då skulle ge ett incitament att låta den gå när elen är som billigast. Vi VP ägare är ju inte dummare än att vi anpassar oss ganska snabbt i så fall. Sedan är ju frågan om hur stor skillnaden i elpris skulle behöva vara för att man ska börja mecka.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Stratifier
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2012, 08:48:55 »
Känner samma sak - fyllde på min VV-/spetstank med pannan för någon vecka sedan - mest för att hålla laddomaten i gång. Men det var lite för att det är lite roligt också. Man har inte fått epitetet "Kaminmannen" i bland vännerna för intet...  ;)
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Stratifier
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2012, 11:38:33 »
Kan inte annat än att hålla med om att det fungerar bra. Fick eldningsabstinens igår och "elda upp" tankarna.  *vinkar*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Stratifier
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2012, 12:04:39 »
Nu blir jag lite sugen. Kanske får bli en brasa.
Det tråkiga då är ju att man inte får så mycket data från värmepumpen att titta på under kvällen
SV: Stratifier
« Svar #23 skrivet: 20 juni 2012, 21:33:40 »
Är klar med tanken nu och det blev en stratifier på rad returen samt dubbla slingor en 15 meters genom hela tanken samt en 10 meters i toppen på tanken. Håller på och eldar bort lite syre ur vattnet nu och vv kapacitet verkar det finnas just nu ligger 1245ans beredare som ligger i serie med slingorna på 70 grader.Spolade ca 20 min när jag justerade in blandningsventilen och ingående vv till beredaren gick inte under 70 grader ska prova att fylla badtunnan nån dag den rymmer 2 m3 vore skönt om det funkade så man slipper elda en hel dag för ett hett bad.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Stratifier
« Svar #24 skrivet: 20 juni 2012, 23:35:58 »
Hej. Har du lust att delge oss andra/mig hur du har byggt denna stratifier? Är ju själv i tagena att framöver bygga om i pannrummet vartefter.
SV: Stratifier
« Svar #25 skrivet: 21 juni 2012, 15:05:47 »
Invändigt i tanken på rad returen sitter det ett 42mm rör som det på slutet sitter en kona på ca 100mm utvändigt den konan sitter svetsad mot ett vkr rör 100 mm som jag har skurit hål i på varje 10 cm tanken är att konan och det grova röret ska sänka hastigheten på vattnet så att det kommer att hamna på rätt nivå i tanken så att när vp har kört en stund och rad returen stiger ska vp fortfarande kunna få samma temp in tack vare att returen hamnar en liten bit upp i tanken. Får se om det funkar som tänkt till vintern men anledningen till att jag byggde om var att jag ville ha mycket vv och det ska jag kolla i kväll om det räcker till.
SV: Stratifier
« Svar #26 skrivet: 21 juni 2012, 15:07:30 »
Lägger in en till bild så man ser den övre slingan tummenupp
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Stratifier
« Svar #27 skrivet: 21 juni 2012, 23:42:11 »
Aaa, va bra med bilder tummenupp. Har ju två 800l tankar som är paralellkopplade med 2" rör, vilket innebär att det motsvarar ett 3" rör i dimension. Har låga vattenhastigheter in och ut i tankarna och bra skiktning, men, skall ju ta bort den ena tanken pga utrymmesskäl och bara ha en tank kvar, därför så är det värdefullt för mig med lite bilder. Tack tack!
SV: Stratifier
« Svar #28 skrivet: 22 juni 2012, 11:05:58 »
Fyllde badtunnan i går kväll tog knappt 2 timmar så kunde man bada i 37 gradigt vatten tummenupp vattnet som kommer ur slingorna är så varmt så vp är inte i närheten av att starta. Är riktigt nöjd att jag köpte en till slinga så jag har totalt 25 meter verkar som jag får ur nästan samma temp ur slingan som tanken ligger på. Om man skulle vilja optimera för en bra skiktning (solpaneler) skulle man ha dubbla blandningsventiler men det bryr jag mig inte om. Får hoppas det funkar lika bra med stratifiern till vintern. Blev lite förvånad när jag skar upp acktanken att den var så tunn ca 2mm plåt den rostfria beredaren var nog ungefär lika tjock den med. I botten på beredaren låg det en offeranod som släppt från toppen fattar inte hur dom tänkt för det går inte att byta anoden om dom räknar med att när anoden är slut ska man byta tanken Sc:,h hur som helst var det en massa skit i botten på beredaren hade samlats en hel del där sen -98.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Stratifier
« Svar #29 skrivet: 24 juni 2012, 08:35:54 »
2mm. Hehe, ja, de köpta är inte tjockare än nödvändigt i godset, funkar ju ändå, ska inte hända nåt med det, hembygget är 6mm godstjocklek.
