Författare Ämne: Värmekabel till vägtrumma 300mm  (läst 7251 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 29 januari 2012, 15:52:48 »
Någon som vet var man kan köpa en värmekabel för vettig peng som klarar att värma upp en igenfrusen vägtrumma 300mm och 5m lång. Vägtrumman brukar frysa igen så jag tänkte passa på att lägga i en kabel nu innan det blir stopp så jag slipper översvämning till våren.
Hur stor effekt behöver man? Tanken är ju att den ska klara av att värma upp ett litet hål så att vattnet kan göra resten.
skulle denna funka tro
http://www.jula.se/frostvakt-60-w-417004
« Senast ändrad: 29 januari 2012, 15:59:25 av sutarn »
  • Antal inlägg: 19495
SV: Värmekabel till vägtrumma 300mm
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 17:13:07 »
Borde räcka tror jag  Sc:,h
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2012, 17:27:29 »
Rätta mig om jag har fel nu...
Men kabeln är 6m lång och på 60w, borde väl bli 10w/m  Sc:,h
Till VP:n har jag 15w/m har jag för mig, eller var det 7.5w/m  ???
Men det är ju i ett klent lite rör på typ 6cm eller liknande...
300mm kanske kräver lite mera w/m eller flera kablar  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2012, 17:29:03 »
Ja ska hela röret tinas behövs mera pulver men det räcker normalt att tina runt kabeln sen när vattnet rinner igenom så hjälper det till.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2012, 17:33:55 »
Var så jag tänkte...får bara vattnet ett litet håll så tinar det rätt fort...
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2012, 17:37:08 »
Ett sätt som brukar vara effektivt är att lägga in en vanlig slang i trumman fylla den med spritblandning och plugga ändarna. När man sedan behöver tina slår man i varmvatten i slangen och vips så börjar det smälta runt slangen och efter en liten stund är det ett bra hål i vägtrumman.  Thumbsup
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2012, 17:40:29 »
Smart! Men varför behövs spritblandningen om man pluggar ändarna?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2012, 17:42:45 »
Det kan inte bli så dumt då att den kringliggande isen drar av kabeln om den ligger lös under trumman?
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2012, 17:52:38 »
Så att man kan börja med att dricka upp spriten  Thumbsup
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2012, 17:59:38 »
*roflmao*
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2012, 18:55:47 »
Om man är helt säker på att slangen inte pressas ihop och att det inte kommer in lite vatten kan man skippa spriten. Använder man nån billigare sort tex rödsprit skulle det ju inte vara katastrof om några droppar går till spillo
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2012, 19:51:34 »
Det har du rätt i....
Har nån svart vattenledningsslang liggandes ute i ladugården, den är stenhård och trycks inte ihop så lätt tror jag. Kanske vore nåt
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2012, 07:26:51 »
Här i området har vi faktiskt bara lagt slang genom rören och antingen räcker det på senvintern/våren för att luftan ska passera igenom slangen och hjälpa till med smältningen eller så ställer sig någon med hårfön i inte alls särskilt lång tid så smälter det runt slangen.
Sen gör moder natur resten fort och fint.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2012, 08:58:00 »
Ska testa detta helt klart...
Tack för tipsen
