Författare Ämne: Legitimation på nätet!  (läst 3002 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 29 januari 2012, 13:34:16 »
Läste på SEB:s sida att man nu kan ha en dosa att sätta sitt Visa i för att legitimera sig på nätet, ersätter det då e-legitimationen som man laddade ner från Telia eller ska man ha båda Sc:,h
Vilket sätt är att föredra tro???
Eller vilka möjligheter finns det att legitimera sig på via nätet?
Att ha en dosa som man sätter i USB:n i datorn verkar smart men när ska man slippa dessa sladdar och dosor till allt  huvuddunk
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Legitimation på nätet!
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 13:40:13 »
Skulle jag och frun kunna ha samma kortläsare eller är den personlig???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31268
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2012, 15:35:56 »
Gissar att den inte är personlig, men varför vill du ha en sån?
Jag ser bara ett användningsområde, och det är på datorer som inte är personliga.
Ska man köpa nått så använder jag "verified by VISA" och BankID för att legitimera mig på diverse tjänster.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2012, 15:43:08 »
Kortläsaren är inte personlig. Den kan vem som helst använda på valfri dator.
Det är kortet och pinkoden som är personlig, samt bank-id som är kopplat till kortet.
Hos Nordea används samma kortläsare som man använder till bankärende, men vid e-leg kopplas den med usbsladd mot datorn, vid bankärende är den sladdlös.
erp
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2012, 16:24:31 »
Du kan PMa mig ditt kortnummer, säkerhetskod, namn och giltighetstid så kollar jag upp det till dig *roflmao* *roflmao*
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2012, 17:13:47 »
Ska ha det för att legitimera mig vid tex deklaration osv...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2012, 17:42:26 »
Det är ett 'vanligt' bankid med den skillnaden att certifikaten ligger på kortet istället för på datorn.
För att använda det behöver du en kortläsare, bankidprogramvaran och signerings/autenticeringskod till certifikaten.
Skatteverkets, polisens och bankernas ID-kort har samma funktion, med dom brukar köra med e-leg istället för bankid...
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2012, 17:56:15 »
Vilket ska man använda sihg av då om man alltid gör det på samma dator?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2012, 17:58:50 »
Den som luktar bäst...
I grunden beror det på vilket system man enklast kan få tag på. Dvs, det system din bank stödjer.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2012, 18:10:28 »
Jag har lånar mina pengar på SEB  ;D
Så det spelar inte så stor roll då kanske bara man kan identifiera sig på nätet  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
