Författare Ämne: Cirkulationspump Wilo Stratos Para 25/1-7 T6 TH  (läst 6341 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 29 januari 2012, 11:03:06 »
Har en energisnål varvtalsreglerad cirkulationspump med 0-10V styrning, Wilo Stratos Para 25/1-7 T6 TH.  Den används för värmebärarflödet på Thermia-pumpar, men kan användas generellt där man vill styra varvtalet med en 0-10V spänning.  Så gott som ny (ser helt oanvänd ut).  Säljs för 1,500:-.  Finns i Göteborgs-området men kan skickas.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Cirkulationspump Wilo Stratos Para 25/1-7 T6 TH
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 21:43:16 »
går den inte att justera manuellt alls?
min diplomat verkar ju ha styret för optimum i sig men jag gissar att det saknas utgångar för att styra pumpen?
Men jag kanske ska köra den externt oavsett. Men det vore ju kul o veta, om man nu skulle vilja byta ut orginalpumpen.
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2012, 09:27:17 »
Det finns en potentiometer på kretskortet som du kan justera med en 2,0mm insexmejsel som jag tror används till att justera varvtalet manuellt (då det är exakt samma potentiometer och på exakt samma plats som på de pumpar som har den röda knappen för manuell justering).  Men jag har inte provat att göra det, men det skulle förvåna mig om det inte fungerar.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2012, 21:14:34 »
Du kan styra den manuellt på pumpen bara vrida på knappen
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2012, 14:42:15 »
Sålt
