Författare Ämne: Tjälens djup  (läst 2624 gånger)
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
Tjälens djup
« skrivet: 23 oktober 2005, 19:24:20 »
Jag funderar över att mäta tjälens djup!
Inte för att jag vet varför, men går det att mäta så skall det väl göras  ::)
Någon som har erfarenhet av detta?
Funderar på att stoppa ner givare på 25, 50, 75 och 100 cm djup (Kanske upp till 2 meter var 25:e cm?) då i ett och samma syrafast rör och trycka ner innan det blir allt för kallt...
Tänkte ta ett rör ca 12 mm i diameter som jag svetsar igen och spetsar till i botten.
Kanske blir det tufft att få ner... na får kanske lov att borra...
Någon med synpunkter/tips?  ???
// Tony
« Senast ändrad: 23 oktober 2005, 19:29:28 av Walo »
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Tjälens djup
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2005, 23:09:06 »
Tror du inte att röret leder ner tjälen i backen? Man kanske borde borra upp hål slänga ned givare och återfylla?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Tjälens djup
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2005, 07:14:18 »
Håller med föregående talare, sätt i så fall först på krympslang med lim över givarna för att få maximal livslängd på dem (detta oavsett vilken typ av givare du använder)
