Författare Ämne: Småskaligt vindkraftverk  (läst 26897 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 28 januari 2012, 19:14:11 »
Hej !
Känner en installatör i Österrike som vill installera ett småskaligt vindkraftverk på sin tomt respektive på sitt hus.
Jag är dock mcket skeptiskt att det kommer att fungera. Framför allt idéen att på något sätt montera hela vindkraftverket på taket gillar jag inte. Man får ju bland annat en massa vibrationer.
Sen kan omliggande objekt störa vinden.
Men vad tycks? Finns det en möjlighet? Vad tycker ni?
Se bilderna nedan:
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
SV: Småskaligt vindkraftverk
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2012, 22:12:43 »
Ser ju ut som om det kan blåsa på rätt bra där, huset är ju högsta punkten iaf enl bilder, jag skulle nog ha monterat på mast istället för på huset pga vibrationer som du också nämner.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2012, 23:33:26 »
Ja, han tycker också att det blåser rätt mycket där.
Bygger man ett större vindkraftverk gör man ju en vindätning innan man sätter upp vindkraftverket.
Finns det företag som säljer småskaliga vindkraftverk som skulle passa här?
Kännde till ett företag i Östersund, men dom har lagt ner.
Har inte Energicentra också småskaliga vindkraftverk?
Han måste kanske söka bygglov.
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2012, 11:56:24 »
http://egenel.etc.se/ säljer prylar i sverige.
Jag skulle inte rekommendera att sätta den på huset. Här hemma körde dom ett test med en 3-meters vertikalsnurra på taket på ett större hyreshus. Snurran satt på hisschaktet som skulle vara isolerat från resten av huset, men det blev ändå störande oljud för de som bodde längst upp. Jag antar att stommen i det huset var betydligt kraftigare än huset på dina blider...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2012, 12:05:44 »
Sedan så är det väl en väldig skillnad om man kan få upp snurran ytterligare några meter?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2012, 17:41:08 »
Jag har lekt med tanken på någon liknande den på taket.
( jag nästan har bara västlig vind ) monterad enligt bild.
Det kan ju vara kul även om det inte lönar sig :)
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2012, 17:53:37 »
typ:
Numera Bosch 7800i
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2012, 18:02:09 »
Den ser ut att vara gjord för Svenska vinterförhållanden  ;)
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2012, 18:10:36 »
... var är 'like' knappen när man behöver den ...  Thumbsup
Numera Bosch 7800i
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2012, 11:03:44 »
typ:
Det ser mycket interessant ut. Får se vad han gillar det!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2012, 16:55:27 »
/E
Hur stor är det? Vem säljer det? Har du mer information?
Vad är startvinden? Hur mycket m/s krävs det för att det startar?
Hur fungerar det med växlingen?
Är hos installatören nu.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2012, 10:01:39 »
Ingen mer info än youtube videon, som är en animering.
Numera Bosch 7800i
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2012, 15:38:45 »
Jag skulle välja att sätta vindkraftverket på en egen mast , men det går att sätta upp det på taket ser man här.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2012, 22:07:16 »
Risken är att man får oljud i huset.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2012, 00:37:31 »
I Sverige måste man ha byggnadslov om man placerar vindkraftverk på huset även om den är mindre än 3meter i diameter.
Västkusten.
"Dare Calor"
