Författare Ämne: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??  (läst 27410 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2012, 15:31:05 »
Har inte satt mig in i TS problem riktigt, men tänk på att mjukstarten antagligen bara reglerar 2 faser medan den tredje fasen går rakt igenom samt att mjukstarten har ett bypass-relä som skall sluta L1-L1 och L2-L2 efter att den rampat upp.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2012, 18:11:24 »
Har inget TS (tillskott)-problem då jag ingen elpatron har.
Mjukstarten är Nibes orginal kretskortsmodell den sitter under motorskyddet,, den fungerar också som startkontaktor och får mycket stryk vid start men framför allt vid stopp.
Jag antar och hoppas att Nibes mjukstart fungerar som mjukstopp oxå, någon som vet??
Men den har inga inställningsmöjligheter som ramptider e t c.
Jag vet att den reglerar bara med L1 och L2.
L3 är som en ren till-från funktion.
Vad som hänt är antar jag att den brunnit/svetsats fast i start läget på L2 och inte släpper ut full spänning där vid drift. den har då istället verkat som ett seriemotstånd på L2 fas under drift.
Förmodar att den utvecklat en hel del värme t ex 40V x 3,6A=  140W vilket gjort att den värmt motorskyddet som sitter rakt ovanför så att den löst med sin termiska bimetall av värmen..
Någon som vet hur man får loss mjukstart kortet utan att förstöra lasthållarna som håller det.
Tror att jag satsar på ett annat mjukstart/stopp av känt fabrikat som t e x Schneider, ABB eller Carlo gavazzi som tidigare satt i NIBE.
Någon som har erfarenhet av dessa och inställningar på dem.
Hur ser spänningarna ut, med kompressorn i drift,  på de olika faserna efter att du tog bort mjukstarten?
Speciellt då L2 till L1 och L2 till L3
Har nu söndag mätt spänning och ström utan den felande mjukstarten..
på inkommande plint:
 L1-L2 = 395V
 L2-L3 = 395V
 L1-L3 = 395V
Driftspänning Volt på Kompressor:
 L1-L2 = 395V
 L2-L3 = 395V
 L1-L3 = 394V
 L1-Jord = 226V
 L2-Jord = 226V
 L3-Jord = 227V
Driftströmar Amper på Kompressor:
 L1 = 4,07A
 L2 = 4,59A
 L3 = 4,10A
Har nu gått två dygn utan problem eller larm.
Rekomenderar er att kolla era mjukstarter då de får många till och frånslag så äts de upp till slut eller svetsas ihop. Min höll 6år och 3månader
« Senast ändrad: 29 januari 2012, 18:18:01 av G Bergström »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2012, 18:33:25 »
TS = Trådskaparen  *vinkar*
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2012, 19:01:06 »
Kan du inte löda loss bypass-reläet från mjukstarten, mäta upp det och byta ut det om det är dåligt. Borde inte kosta mer än en 50-lapp och det kan inte gärna vara så mycket annat?
  • Antal inlägg: 313
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2012, 21:30:11 »
Nibes mjukstart är ett kretskort Carl Gavazzi RSB4015-BS92 som sitter i min Nibe 1130-10.
Tyvärr bröts en liten plutt (Kan det vara en konding)av när jag skulle loss med det.
Hittar inga data på reläna eller kan någon säga vilket relä jag kan löda dit och stämmer med kretskortets hål?
Vad och vilken komponent gick sönder ?
verkar stå ett R överst
under står det 15 U Pico farad?
där under =25
Är ingen elektronik expert.
« Senast ändrad: 29 januari 2012, 21:35:08 av G Bergström »
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2012, 22:42:28 »
Jag skulle gissa att det är en tantal kondensator 15uF 25V är det den som syns utanför kretskortet?
« Senast ändrad: 29 januari 2012, 22:48:44 av Remo »
Utloggad Remo
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2012, 07:26:32 »
Om det är den som syns på utanför kretskortet på första bilden så måste du komma ihåg vilket håll
den satt i kortet den är nämligen polaritetberoende. Går säkert att ersätta med någon annan elektrolyt kondensator torr eller vanlig aluminium om det skulle vara svårt att hitta likadan.
Du kan ta med den till radio/TV reparatören så kan du säkert få en som passar om inte annars.
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2012, 09:50:11 »
Skulle det gå att få lite skarpare bilder där man kan läsa texten och följa kretskortsbanorna.  Jag tror INTE att de svarta komponenterna kan vara reläer, utan reläet är nog den blåa som det väl står 330 Ohm på, men det är enklare att gissa om man kan se kretskortsbanorna på undersidan.  Var i Sverige bor du någonstans?
Angående komponenten som lossnade så är det nog en tantalkondensator, det är ingen större grej att byta ut.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2012, 11:05:31 »
Kondensatorerna (typen av kondingar) som är inringade till höger brukar inte hålla så länge, om de ser svullna ut, eller om det ser ut att ha läckt lite vätska i toppen på dem kan det vara ide att byta ut dem.
De två effekttransistorerna, eller om det är tyristorer, som är inringade till vänster brukar det kunna bli kallödningar på, på grund av värmeexpansion, som med tiden gör att lödningarna mattas ut och brister.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2012, 11:09:30 »
Tycker det ser ut att stå "330n", verkar vara en konding. Ser ut att finnas andra liknande kondingar på kortet.
Tycker nog att de svarta burkarna är de komponenter som mest liknar reläer.
Bredden på ledningsbanorna på undersidan styrker att det är reläer. Två kraftiga och två tunna banor till var relä.
« Senast ändrad: 30 januari 2012, 11:11:10 av tipo874 »
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2012, 13:07:41 »
Går det att öppna de svarta burkarna?
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2012, 16:45:59 »
OK, nu förstår jag har reläet fungerar.  Det borde vara ett relä med koppling enligt http://media.digikey.com/pdf/Catalog%20Drawings/Relays/JM-schematic.jpg
http://search.digikey.com/us/en/products/JM1AN-TMP-DC12V-F/255-2893-ND/2177083
Vad det är för spänning på spolen vore kanske bäst att mäta upp först...
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2012, 17:17:17 »
75:- på Elfa
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-110-92 .  Men som sagt kolla upp spänningen över spolen först.  Tror att det är ett vanligt 250V relä, då det i princip inte är någon spänningsskillnad mellan polerna då reläet switchas.
Utloggad Remo
« Svar #28 skrivet: 30 januari 2012, 17:40:19 »
Ridax:  där gjorde du riktigt fin detektiv arbete! :)
  • Antal inlägg: 313
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2012, 19:13:27 »
Nu har jag beställt en nytt mjukstart/mjukstopp kort från Nibe.
Det är enligt uppgift Nibe som ställt lite speciella krav på kortet som Calo Gavazzi byggt / modifierat åt Nibe.
Utförandet har ev ändrats något under åren.
Men vore ju bra att ha ett i reserv. Ja kommer att provar lite och byta trasiga komponenter när jag fått det nya kortet
Här är lite skarpare bilder.
Ritade en röd pil där den trasiga (kondigen) skall sitta.
Längst upp till höger står det ramp start, ramp stop & intial Torque. men dessa går ej reglera på detta kort. Har sett ett annat kort (ej nibe där dessa gick att justera).
Tack Remo & Ridax för ert skarpa detektivarbete. Relät är troligtvis typ det du gissat.
Skall kolla lite bättre och labba som sagt när jag fått det nya mjuk-start/mjuk-stopp kortet.
PS Vill absolut varna för att göra ingrepp på kortet eller i värmepumpen om man inte har nödvändig kunskap om vad man sysslar med!!!DS
« Senast ändrad: 30 januari 2012, 19:53:24 av G Bergström »
