Författare Ämne: Undrar vad man glömt i kärkraftsanläggningen i Ringhals nu?  (läst 4436 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
I maj i fjol(2011) skulle ett tryckprov genomföras i reaktorinneslutningen på Ringhals två. Men någon hade glömt att plocka bort en våtdammsugare från utrymmet, och när trycket ökade kortslöts dammsugaren och började brinna, enligt SVT.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/glomd-dammsugare-orsakade-brand-pa-ringhals
Efter ca 1,8 miljarder i reparationskostnad för den fadäsen var det dags att starta igen:
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article14280459.ab
Undrar vad det har och kommer att kosta el-kunderna?
Men någonting gick snett igen! "Mystiskt ljud stoppar Ringhals" Undrar vad man glömt nu? En katt?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/mystiskt-ljud-stoppar-ringhals
Goa gubbar i energibranschen..
« Senast ändrad: 28 januari 2012, 08:55:47 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Det nyupptäckta "mystiska ljudet" blir också kostsamt:
"Strålsäkerhetsmyndigheten har godkänt de reparationer Ringhals har gjort men ställer nu krav på ytterligare kontroller, provningar och uppföljningar.
Reaktorn skulle ha startats i torsdags men då upptäcktes ett konstigt ljud i anläggningen."
Det tror jag det. "att nya kontroller, provningar och uppföljningar följer" tänk om man glömt kvar en tekniker tex. den här gången.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ringhals-2-far-starta-igen_6804959.svd
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Undrar vad man glömt i kärkraftsanläggningen i Ringhals nu?
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2012, 20:54:05 »
Hej  *vinkar*
Hade det rört sig om Oskarshamnsverket hade min första gissning varit Juholt som antingen gått vilse eller blivit inlåst.... ;)
Mvh tyke  :D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2012, 21:04:33 »
Faktum är att både O1 och O3 just nu står stilla.
Tur att det är mildväder för annars  knUp
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Ja man har lyckats kommit fram till att man måste "skruva lite" på både ettan och trean samtidigt i januari..
Mitt i vintern. Likförbannat har vi historiskt låga elpriser just nu. Trendbrottet vi nu kan betrakta innebär att de tre stora oligopolkrämarna inte längre kan höja elpriset med enkla tricks delvis har dom det varma vädret emot sig förstås. Kanske det hjälper att dom börjar "pilla lite" med tvåan också, den levererar ju fortfarande.
 Mig skulle det inte förvåna om dom på måndag meddelar just detta!
Suterränghus
Söder om Mälaren
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2012, 16:35:23 »
Jaha, nu verkar elmaffian passa på:
http://www.svd.se/naringsliv/kyla-baddar-for-hogre-elpriser_6809175.svd
O1, O3, R2 och ny F3 stående i slutet av veckan.  huvuddunk
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
F3 var nytt för mig. Undrar vad man skall "pilla lite på" där?
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2012, 14:44:57 »
Och tänk att det slumpar sig att de måste stanna just när långtidsprognoserna visar på kallt väder i hela landet i mer än en vecka... Helt otroligt.
Nu flödar vattnet ur magasinen i snabbare takt än EURO:s ur grekiska statens händer.
Skall vi ringa polisen?
Konkurrensverket?
Borg?
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Nja enligt några som sysslar med vattenkraft och som "hänger" på detta forum kan man inte öka den mer av "olika skäl" just nu trots mängder av vatten i bassängerna. (trot om du vill) Hellre nödtömmer man tydligen när vårfloden snart kommer. Det gäller för fastighetsägarna att hålla sig borta då så dom liksom fastigheterna och älvnära stränder inte spolas med ut i havet.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2012, 18:28:25 »
Ett skäl är att man inte vill få vattenflödet att bryta upp isen i älvfåran så att det blir en isbröt som proppar igen intagen på nästa kraftverk nedströms.
Var det inte förra eller förrförra året som det hände och man fick nästan stänga av en hel älv under ett par veckor? Inget bra då det är kallt.
Edit: Så här beskriver Vattenfall fenomenet
http://newsroom.vattenfall.se/2010/12/20/ispropp-analyserad/
"En ispropp kan bildas när vattenkraften körs för fullt och det inte hunnit bildas ett ordentligt istäcke. Finns det bara en tunnare isskorpa, bryts flak bort, driver nedströms och kilar in sig under isen. Isen byggs alltså på neråt och bildar en propp som dämmer upp vattnet."
« Senast ändrad: 01 februari 2012, 22:00:24 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5817136
Bra träning inför kommande vårflod och de nödtömningar man då kommer att tvingas göra med allt vatten som finns i vattenkraftsdammarna. Detta är rena västanfläkten i jämförelse..
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2012, 07:47:17 »
Vet inte om du uppmärksammade att det där hände förra året när produktionen var för hög i kombination med att ingen is bildats över älven.
Ql med VP
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Torsdag den 2/1-12
I Oskarshamn "pillar EON vidare lite" ngn dag till..(förlänger lite..)
O1: 0MW  O2: 586 MW  O3: 0 MW
http://www.okg.se/templates/Production____1215.aspx
liksom i Ringhals där Vattenfall "pillar vidare" lite till:
R1: 616 MW(Red. effekt) R2: 0 MW  R3: 1056 MW  R4: 945 MW
 http://www.vattenfall.se/sv/aktuellt-driftlage-ringhals.htm
liksom i Forsmark där man började "pilla lite" igår och stängde ner F3 igår för att pilla med ett "drivdon"! de ni det är viktiga grejer, hörs ju redan på namnet.
F1:  992 MW  F2: 1012 MW F3: 0 MW
http://www.vattenfall.se/sv/aktuellt-driftlage-forsmark%20.htm
Det blir spännande att följa vad man börjar pilla lite med imorgon och hur många dagar man meddelar att man förlänger pillandet med det man redan börjat pilla med.
Suterränghus
Söder om Mälaren
