Författare Ämne: Koppla element  (läst 2733 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
Koppla element
« skrivet: 26 januari 2012, 08:33:23 »
Funderar på hur man ska koppla vattenburet element i garaget, har panna o tankar i garaget som sedan går inn i huset, går det att koppla element mellan tank o kulvert? och isåfall hur blir bäst?, sätta elementet på ytter eller innervägg? blir det stor värme förlust när det sedan ska värma huset.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Koppla element
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2012, 23:04:11 »
Det går bra att koppla radiatorn innan kulverten, det bästa är att sätta det under ett fönster om du har något för att förhindra kallras. Har du inget fönster spelar det ingen roll var du sätter det.
Over and out!
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Koppla element
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2012, 00:01:27 »
Sätt det på innerväggen. Det kommer inte hjälpa ett dugg om du sätter elementet på ytterväggen. *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Dot gäster: 2679
