Författare Ämne: Dela en radiatorslinga till 2 radiatorer?  (läst 2796 gånger)
Utloggad JonasW83
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 26 januari 2012, 02:02:30 »
Jag har en radiator i biorummet i källaren som tyvärr inte riktigt räcker till. Det går in en slinga till radiatorn som sitter där idag, men jag undrar om man bara kan sätta någon slags t-koppling på in & utgående slingan innan radiatorn och dra rör vidare till ytterligare en radiator?
Jag kan inte heller dra upp värmen på bergvärmepumpen, för då blir det alldeles för varmt i resten av huset. Källaren är oisolerad & håller mellan 18-19C året runt.
  • Antal inlägg: 31291
SV: Dela en radiatorslinga till 2 radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2012, 08:31:30 »
Har du 2-rörsystem så funkar det bra att göra som du skriver, några alternativ är att byta befintlig radiator mot ett fetare, typ Purmo C33 eller motsvarande, eller en fläktkonvektor.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2012, 11:07:38 »
Större förstärkare ger mer värme  >:D
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2012, 11:18:05 »
Klass A :)
Utloggad JonasW83
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2012, 11:50:24 »
Okej, men med 2-rörsystem så antar jag att du menar inkommande varmvatten och returledning? Det har jag.
Fördelen om detta är möjligt är att jag kan få tag i begagnade radiatorer gratis.
Större förstärkare hade också varit något ;)
Det måste till ganska mycket mer värme för att det ska märkas. Med all elektronik igång, projektorn, 2-3 personer i 2 timmar så är det fortfarande kyligt i rummet. Så jag tror att en till radiator blir mer effektivt än att byta mot en större.
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2012, 14:44:54 »
Man har väl alltid en inkommande och en retur. Annars är det svårt att få cirkulation...
Frågan är om radiatorerna är serie eller parallellkopplade. Om det är sista radiatorn på slingan, eller en egen slinga så spelar det kanske ingen roll om det är 1- eller 2-rörsystem och man parallellkopplar in en till radiator?
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2012, 15:08:39 »
Om rören är synliga så ser man tydligt om det är 1 eller 2 rörsystem, är de dolda så ser man det inte lika lätt, kopplen till 1-rörsystem är också förvillande lika vissa som är till 2-rörsystem.
Ett sätt att avgöra är att stänga termostaten en stund och låta radiatorn kallna, om framledning och retur på andra sidan kopplet är varma så är det ettrör, är de kalla är det 2-rörsystem.
