Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Ändrad värme mellan våningsplan
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Ändrad värme mellan våningsplan (läst 8861 gånger)
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
SV: Ändrad värme mellan våningsplan
Svar #15 skrivet:
27 januari 2012, 08:56:08 »
Hej du Behöver du verkligen shunta ut max på golvvärmen.
Topdoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Kovland Västernorrland
Antal inlägg: 51
Köld är ett kallt helvete
Topdoor
Svar #16 skrivet:
27 januari 2012, 10:03:28 »
Jag måste rätta mig själv, inte injusteringsventilerna utan ventilen som öppnar och stänger flödet till slingan.Det sitter en under varje motor på golvvärmefördelaren. (dom blåa )
Den (dom ) slingorna som du har problem med har fastnat o inte öppnar fullt.
Stäng cirk-pumpen, och stäng ventilerna till fördelarna.(dom gröna vreden )
Släpp på trycket i slingorna .Ta lös slangen till slingan som du har problem med under den blåa motorn. Ta sedan ett dorn (3-4 mm i diam) med platt ända, eller liknande och stoppa in det där slangen satt .Tryck uppåt så att ventilen släpper, man brukar få ta i lite, och man känner när den släpper, Sedan är det bara att sätta tillbaka slangen o trycksätta slingorna , lufta ur fördelaren ,öppna ventilerna, starta pumpen och köra igen .Det är bra att ha en handduk i beredskap när man lossar slangen ifrån fördelaren, då det rinner ut lite vatten då .
Lycka till.
Hus200m2 golvvärme i 145m2 +3 st panelrad,vedpanna Effecta+3x500lacctankar Thermia Diplomat 10 ihopdockad med vedpannan och tankar, 2x400m jordvärmeslang. Kulvert 17m,
+21gr innetemp
Gunnhul
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Gunnhul
Svar #17 skrivet:
28 januari 2012, 09:41:18 »
Hej topdorr
Jag har inte lossat än, det är så kort bit mellan golv och kopplingen om röret sticker upp långt i kopplingen får jag nog inte ur det. Kan jag skruva bort motorn (den blå) och försöka uppifrån ?
David. metalltråden sitter fastlööd till vänster om luftskruven under slangen.
Gunnar
Topdoor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Topdoor
Svar #18 skrivet:
28 januari 2012, 15:26:43 »
Jag har utgått i från dina bilder och där verkar det då vara bra med plats ?
Nej det går inte, vad jag vet att ta det uppifrån.Du ska ta bort den blå motorn också innan du trycker upp ventilen .Hur lång bit upp från golvet sitter fördelaren?,hur lång är slangen ifrån golv till underkant fördelare? Det gick ju bra att montera den i alla fall.Slangen jag menar är den som går upp till dom blå motorerna. (så att inget missförstås)
+21gr innetemp
Gunnhul
Antal inlägg: 31
Gunnhul
Svar #19 skrivet:
01 februari 2012, 12:08:57 »
Hej igen
Jag motionerade thermostaten till toan (det kalla golvet) och det verkar som om ventilen börjar släppa, jag avvaktar lite med att skruva isär Hur verkar mina värden ?
Strax innan den slår ifrån
10 ute
57 (70) fram
55 (48) retur
52 vv
2 Integral
1 brine
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #20 skrivet:
01 februari 2012, 12:10:33 »
det där kanske blev värden från en varmvatten köring, snarare än värme eller?
Om integralen är 2 så har den redan slutat.
Om integralen egentligen var -2 och du har skrivit fel så tycker jag framledning och retur känns höga. Speciellt om det är 10 grader ute.
Gunnhul
Antal inlägg: 31
Gunnhul
Svar #21 skrivet:
01 februari 2012, 12:31:41 »
tack för snabbt svar, jag skall sätta mig och läsa jämte pumpen när jag kommer hem så kan jag samtidigt dokumentera
Gunnar
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #22 skrivet:
01 februari 2012, 12:37:54 »
japp! Och precis som tidigare gäller alltså att få dom där minustecknena rätt.
Brine 1 är det -1 eller +1?
Utetemp 10. Kan jag ju gissa är -10 men vad vet jag.
integral -2 och +2 är två väldigt olika värden. I det ena fallet går kompressorn och gör värme i det andra fallet står den stilla eller gör eventuellt varmvatten.
Och om körningen precis har hunnit avslutas så hinner temperaturerna bli fel. Det måste vara undertiden som kompressorn går. Jag tror exempelvis inte att skillnaden mellan din framledning och returledning endast är 2 grader (57 - 55). Den borde vara större, skillnaden alltså.
Nya friska tag!
Gunnhul
Antal inlägg: 31
Gunnhul
Svar #23 skrivet:
02 februari 2012, 07:49:50 »
Jag fick dåligt med tid men han med lite 20 grader i golvet med full termostat plan 1
20 grader med strypta termostater på radiatorerna plan 2 (4 stycken)
Här är värdena jag han läsa av
Efter ca 5 minuters körning
-8 Ute
20
40 (39)
32 (48)
53
-76
-1
Strax innan kompressorn stannar 30 minuters gångtid var värdena
-8
20
43 (39
35 (48)
52
-3
-1
Efter15 minuter startar kompressorn igen och kör 30 minuter med ungefär samma värden som ovan.
Är det bra med så korta pausintervaller ?
Jag har kurva
35
10 min
55 max
0 kurva 5
0 kurva o
0 kurva -5
17 vstopp
Mvh/GH
Gunnar
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #24 skrivet:
02 februari 2012, 07:57:03 »
värdena ser ganska ok ut.
det låter som du får ungefär en start i timman då eller?
brukar det bli mer eller mindre vid kallare/varmare?
Om du ser antalet starter som ett problem kan man öka kravet på värmebehov innan start sker. Då får man lite längre körningar och färre starter men ibland också en något sämre drift. Men i ditt fall som kör ut hyfsade temperaturer och i dagsläget bara går 4 grader över bör så skulle man kunna tänka sig att testa exempelvis -90 och se vad som händer.
Man ska då även ändra värdet för integral för start av elpatron så detta är ca 10 gånger högre, om möjligt.
Men som sagt. om det är säg 24 starter nu så må det vara ok. Men om det då också är säg 30-40 starter när det är varmare ute ja då kanske man vill hålla detta liiite mer under kontroll.
Gunnhul
Antal inlägg: 31
Gunnhul
Svar #25 skrivet:
02 februari 2012, 08:35:45 »
Tack igen för snabbt svar
Då avvaktar jag lite, helgen kommer ju och då får jag nog mera tid.
Mvh/GH
Gunnhul
Antal inlägg: 31
Gunnhul
Svar #26 skrivet:
05 februari 2012, 11:08:47 »
Hej igen, det blev kallt ute i helgen 19 grader
Nya värden
-19 ute
innetemp 18 men hittade ett kalldrag i hallen vilket jag drevat nu.
20 rum
45 (46) fram
37 (48) retur
53 vv
760 integral
-1
elpatron startar och går en timma
-18 ute
762 integral ingen eltillsats
gick och la mig :-)
22 grader inne på morgonen
-13
20
38 (39)
32 (48)
50
-72
0
Sänkt kurvan till 33 var 35 innan
Mvh/gunnar
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 3824
användare: 10
BiggerDigger
Vimpeln
Mike
Solen67
Zyberdude
jishi
Heat?
ckkm
rocas
d98josu
