Författare Ämne: Vad är det nu som hänt?  (läst 4274 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 25 januari 2012, 11:24:44 »
När jag startar internet får jag automatiskt upp "tack för mig"- tråden vid sidan av startsidan. Har aldrig hänt något liknande förr, startar motvilligt två sidor. fiR:
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vad är det nu som hänt?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2012, 11:48:09 »
Hur menar du, startas två st separata Webläsare?
Eller visas det två trådar mellan vänster och höger reklamkolumn?
Tråden tack för mig är en låst tråd, kanske lämnade du sidan med ett öppet "Nytt svar"-fönster öppet, och det har blivit något knas med cockien?
Prova uppdatera sidan, eller radera cockies.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2012, 12:08:30 »
Ser ut så här.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2012, 12:15:20 »
Den har lagt sig som startsida och jag kan inte byta som vanligt, måste försöka på annat vis.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2012, 12:25:24 »
Det ordnade sig. Jag rensade bort alla temp och cockies.
Tack  Thumbsup
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2012, 13:13:56 »
Är det inte så enkelt att du har ställt in i Internet Explorer att den skall starta med samma flikar öppna som du hade senast?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2012, 13:53:12 »
Nej det tror jag inte, brukar bara välja startsida i verktygsmenyn, har inte ändrat något.
Måste varit något annat som hänt, kanske när jag sökte översättning på den där arabiskan(om det nu var det). Men det tycks ha hjälpt med rensningen av temp o cockies.
