Författare Ämne: Solcells-knåpande av amatörer  (läst 8333 gånger)
D83aniel
D83aniel
« skrivet: 24 januari 2012, 20:19:48 »
Hallå!
Vi är ett par med otroligt lite kunskaper i solcellsdjungeln, och desto mer man läser, desto mer förvirrad blir man  Sc:,h
Vi vill dessutom ta en liten chansning och plocka ihop delarna till vårt solcellspaket på egen hand, istället för en paketlösning.
Förhoppningsvis lönar det sig  :P
Detta är vad vi har tänkt att sätta ihop efter en hel del efterforskningar:
4 x 90 watt, 12 volt paneler 5400:-
2 x AGM Batteri 12V, 150 Ah 4500:-
Växelriktare 1500W (3000W peak) ren sinus 24v, 230V, 50Hz 2000:-
Och har hittat denna mppt regulator på ebay till ett väldigt förmånligt pris:
http://viewitem.eim.ebay.se/20A-MPPT-Solar-Regulatorcontroller-1224V-AUTO/140594542286/item
Jättetacksam för synpunkter och tips, negativa som positiva   :)
Mvh Daniel
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Solcells-knåpande av amatörer
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2012, 21:54:44 »
4 x 90W = 360W
P=U x I
I= P / U = 360W / 12V = 30A
Regulatorn klarar bara 20A !!!  Det blir fort massor av ström om man kör 12V.
Jag antar att ni tänker köra 24V-system?
Utloggad D83aniel
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2012, 22:04:27 »
4 x 90W = 360W
P=U x I
Ja, det stämmer :)
24v är det vi satsar på.
För att sedan göra det till vanlig ström (amatörtermer :P )
230 volt vill vi ha för bekvämlighetens skull :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2012, 22:19:38 »
Systemet har 2 delar i sin funktionsprincip:
1. Ladda batterier med lågspänning och höga strömmar.
2. Omvandla batteriernas låga spänning till 230v AC.
Egentligen har dom inget med varandra att göra men man kan köpa enheter som gör både och.
Utloggad D83aniel
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2012, 22:26:56 »
Skamsen måste jag erkänna att mina kunskaper inte sträcker sig tillräckligt
långt för att förstå  :-[
Du låter inte helt nöjd? :P
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2012, 22:30:07 »
Jag menar att det finns enheter som gör allt i en burk istället för flera delar.
Jämför priser men jämför också vad totalen blir.
Annars är du inte helt galet ute för att vara en amatör  :)
Utloggad D83aniel
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2012, 22:36:07 »
Skrivet av: TokJan
Vad är det för burk du tänker på då?
Tycker vi har kollat runt så otroligt mycket och känns som om vi
nått botten på prisstegen så att säga :)
Skönt å höra att vi inte är ute och snurrar helt och hållet :P
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2012, 22:43:00 »
Jag gjorde 1 sökning på google på "solarpanel charger inverter".
6:te träffen visar en 2000w model.
http://www.energymatters.com.au/outback-inverter-charger-2000watt-12volt-100amp-p-257.html
Jag hittade en, du kan säkert hitta fler.
Utloggad D83aniel
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2012, 22:53:51 »
Jaha, det var växelriktaren du menade :)
Jag tror att vi har hittat en prisvärd variant, då vi skulle få betala 5000:-
för en likvärdig i Sverige.
Vi betalar ca 2000:- med frakt, såpass billigt att vi är aningen skeptiska  :-\
Om vi förstått det hela rätt så ska vi seriekoppla våra 12 volts paneler
för att få det till 24 volt, som sedan görs om till 230 med hjälp av växelriktaren...
Det är ungefär här som det börjar kännas komplicerat :-[
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2012, 22:56:58 »
2000kr för en model som koster 5000 i sverige är inte dåligt  Thumbsup
Utloggad D83aniel
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2012, 23:01:45 »
Hehe, nae... Fast jag är lite av den sorten som tror att allt billigt är skräp och tvärtom  :P
Med en hel del skepticism har vi ändå beställt den.. Men känns som att vi bara väntar på ett bakslag och förklaring på varför den var så billig.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2012, 23:08:59 »
När det gäller elektronik så finns det nästan ingen skillnad alls.
Hade det varit något mekaniskt så hade jag vart mera orolig.
Utloggad D83aniel
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2012, 23:12:08 »
Skrivet av: TokJan
Dom orden lugnar en amatörs ängsliga tankar :)
Tack TokJan!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2012, 23:23:20 »
Om man bryter isär grejerna så står det nästan alltid "Made in China" på alla kretskort  Thumbsup
Och alla vet ju att kineserna låter Tibetianska munkar göra jobbet.
Eller så är det den där självmordsfabriken där Iphone, Xbox m.m tillverkas  ;D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2012, 23:34:54 »
Himin Solar Energy Group
Kineserna är framåt med solenergi också. De har t.o.m köpt in Regans paneler som satt på vita huset, skulle ha dem till sitt museum. Kanske går det att handla av dem, kanske färdiga system.
Sol tror jag också på. Thumbsup
OT: Måste säga att hi-tech var inte vad jag förknippade Kina med för några år sedan, men jag har gjort en helomvändning. Skulle vara spännande att se vad de kunde göra med saab-vraket.
