Författare Ämne: Billigare blandningsventil  (läst 6006 gånger)
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 24 januari 2012, 12:03:35 »
De flesta använder ju en termisk blandningsventil i början av radiatorslingan, för att konstanthålla och begränsa temperaturen över radiatorerna. Här är ett exempel på en sådan ventil:
http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-blandningsventil-30-mr-cu-35-60/
Denna kan användas både som temperaturbegränsare till tappvarmvatten som blandningsventil.
Denna ventil, som är betydligt mycket billigare, är dock endast specificerad för att användas till tappvarmvatten:
http://www.rinkabyror.se/artikel/blandningsventil-med-sl-t-nda/?select=true
Varför? Skulle den fungera som en blandningsventil i början av radiatorslingan?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Billigare blandningsventil
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2012, 12:10:17 »
Det kanske är vanligare vid ved eller solvärme men ingen jag känner har den typen av ventil.
Den största skillnaden mellan ventilerna är väl annars tåligheten mot föroreningar i mediat.
Frågan är vad du vill uppnå? En konstant temperatur, maxbegränsning eller vad?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2012, 12:14:53 »
Både och, dvs. hålla en konstant framledningstemperatur och begränsa maxtemperaturen.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2012, 12:29:30 »
Varför vill du ha en konstant temperatur ut till radiatorerna? Den temperatur som behövs i systemet är ju normalt beroende på utetempen och då får du vrida upp/ner tempen om det blir varmet eller kallt ute
Men du kanske funderar på att ha någon speciallösning
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2012, 13:03:19 »
Speciallösning är ordet, ska försöka styra genom att reglera effekten på pumpen men det är en annan historia.
Frågan är huruvida denna billigare ventil fungerar lika bra som nämnda dyrare ventil.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2012, 16:20:21 »
Om du reglerar effekten på pumpen så har jag svårt att se hur du samtidigt ska kunna ha konstant temperatur till radiatorerna  Sc:,h
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2012, 16:27:09 »
Den billigare ventilen är en billig variant av ESBE ventilen, den kommer alltså troligen inte att vara lika snabb, säker och hållbar.
Sedan förstår jag inte riktigt vad du vill göra här, är det inte en shuntventil du far efter?
Over and out!
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2012, 19:50:36 »
Jo det är automatisk shuntning jag är ute efter.
Nu är hursomhelst en temperaturbegränsare avsedd för varmvatten installerad så det är snart upp till bevis om det fungerar.
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2012, 21:58:14 »
Varför vill man hålla konstant temperatur på radiatorerna  Sc:,h
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2012, 23:46:46 »
Det handlar väl mest om en begränsning, men om temperaturen är konstant borde systemet bli enklare att trimma in.
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2012, 07:18:58 »
Det låter som en onödig pryl såvida man inte har golvvärme. Du skrev att de flesta använder en sådan, men jag måste erkänna att jag aldrig har sett en sån i ett radiatorsystem.
Framledningen skall ju vara beroende av aktuell utetemperatur och inställd värmekurva...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2012, 21:44:30 »
Någon "normal" shuntning blir det inte bli om du hela tiden ser till att hålla konstant (och därmed oftast onödigt hög) temperatur på framledningen. Som det verkar vara tänkt måste du ju alltid se till hålla maximal temepratur på framledningen och sedan låta termostater styra respektive rums temperatur.
  • Dot gäster: 2481
