Författare Ämne: Bra Hemmabio  (läst 1501 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Bra Hemmabio
« skrivet: 23 januari 2012, 21:07:56 »
 Hej !
  Nu ska det va en hemmabioanläggning till stora plasma-TVn !
  Undrar om detta kunde vara nåt att satsa på ?   En av de främsta kravena är att de främre högtalarna står på smalt stativ s.a.s .
  Det verkar ej finnas alltför mycket att välja bland just med dylika främre högtalare , dessutom ska bakre högtalare vara små vägghögtalare..
 http://www.panasonic.se/html/sv_SE/Produkter/Blu+ray/Blu+ray-system/SC-BTT770/overview/7313432/index.html
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Bra Hemmabio
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2012, 21:39:45 »
Här har du ett tyskt test med massor av bilder att gotta dig åt...
http://www.areadvd.de/hardware/2011/panasonic_sc_btt770.shtml
Verkar få bra betyg i tester.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Bra Hemmabio
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2012, 22:05:52 »
Tjena
Vet ju inte alls hur stora krav du har, eller vilken prisklass du hade tänkt.
Den typ av system du hänvisar till låter skit i mina öron, och passar "kanske" en del lägenhets panik-lösningar, p.g.a grannar o så.
 Sen vet jag inte om du måste köpa ett "komplett set" eller hembio i delar?.
Måste du ha stativ fram eller kan du montera dom på väggen på sidan om tv´n ?
Relativt platta högtalare till "frontar" är Canton Vento 810.2,
http://www.fyndborsen.se/ljud/hogtalare/satellithogtalare/vento-810.2-white-piano?stat=1
 eller KEF´s T-serie 305, 205, 105
http://www.bildochljud.se/nyheter/platta-kef-hogtalare
Eller Jamo art, DLS Flatbox, Tangent Evo 4L och 5L
På reciver-sidan har vi Harman/Kardon och Onkyo som har hyffsade grejer till hyffsade priser, dom denaste ochså med trådlös överföring och Spotify.
Blue-ray spelare, spelar nog ingen större roll eftersom den bara ska skicka 1:or & 0:or.
Canton´s Vento serie finns center, front, surround, sub, men man kan själklart köra 4 lika o en center för ex.
KEF´s T-305 är en komplett uppsättning med endast 38mm djup, T-205 något mindre.
Själv har jag högre krav på ljudåtergivning, så det blir självklart ett mycket dyrt system......men jag har istället en billig bil, och allt handlar ju om prioriteringar.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
« Senast ändrad: 23 januari 2012, 22:17:06 av Mike »
