Författare Ämne: Val av bergvärmepump och leverantör  (läst 9118 gånger)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Val av bergvärmepump och leverantör
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2012, 13:31:13 »
Javisst, det här forumet är i det närmaste ovärderligt för en presumtiv värmepumpköpare. Jag önskar att jag hade känt till dess existens innan jag köpte min pump för 15 månader sedan. Ändock, tack vare forumet har jag, utan annan hjälp, lyckats få god styrsel på pumpen, trots dess begränsningar. Tekniskt har den varit problemfri sedan start.
Peace / Gunnar
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2012, 13:35:45 »
Visst har du rätt Lexus, men samtidigt får man inte heller gå till överdrift i sin iver att vara bäst, det gäller nog som säljare att kunna läsa kunden, och ge dem alternativ som de kan ta ställning till i jämförelser med andras offerter.
Det jag menar är att du visst kan lämna en offert som omfattar värmepump, komplettering av radiatoryta, ventilation? och diverse tankar av olika sort, men det hindrar ju inte dig att även lämna pris på en standardlösning, i vart fall om du tror den kommer att kunna fungera, även om den inte fungerar optimalt.
Då har du i alla fall en chans att få uppdraget om kunden i övrigt upplever dig som seriös, men inte kan/vill betala vad det kostar att få en 100%-ig lösning.
Många kanske som du säger, accepterar att få en något lägre besparing, och en något sämre funktion istället för att lägga ut de sista 10 000 till 30 000 kronorna som det kan kosta att köpa en optimal anläggning av en seriös installatör.
Problemet är att allt som oftast håller de kvar den billiga installatören, men ser till att den även åtgärdar de problem jag har upptäckt i villan.
Kanske är det bättre att även jag säljer in värmepumpen utan att nämna något om undermåliga radiatorer, så får firman åtgärda problemen på löpande kostnad i efterhand.
Eller? Vi ska väl alla tävla på samma villkor!
Naturligtvis är ovanstående inget jag vill eller har avsikt att genomföra. Det ska läsas som en fundering om de problem som finns i branschen.
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2012, 13:46:26 »
Ja, men det är ju exakt det jag menar, om kunden är beredd att chansa, och om det sedan inte visar sig hålla - betala extra för att få sakerna fixade, då är det ju bättre om du som påpekat riskerna också lämnar ett billigt alternativ, som kunden sedan får komplettera om det visar sig behövas.
När det gäller värmepumpar gäller som vanligt för oss konsumenter att vi nog ofta misstänker att en installatör som varnar för än det ena och än det andra bara gör det för att kunna sälja mer, och tjäna mer.
Som kund kan man då vara beredd att chansa på det billigare alternativet, och komplettera om det visar sig behövas.
Förtroende är något man förtjänar, och när det gäller bilverkstäder, VVS-installatörer, och andra hantverkare kanske det har varit lite si och så med seriositet och prissättning av varor/reservdelar, vilket i sin tur gör att många konsumenter är skeptiska till de som påstår att det måste göras än det ena, än det andra, som de övriga installatörerna inte anser behövs.
Om vi t.ex. jämför ett byte av topplockspackning på en bil, och där ena reparatören säger att toppen på dessa motorer måste planas, och en annan säger att just dessa topplock behöver inte planas - jag har bytt massor av topplockspackningar, och det funkar bra utan att man planar toppen...
Vilken reparatör skulle du vilja välja om prisskillnaden var stor?
Än en gång, jag tror att det finns många anledningar till att kunderna gärna väljer en billig lösning, och som säljare skall man nog analysera detta, och ta med detta i planen över hur man möter kunderna med olika argument.
Du kan ju t.ex. säga att det finns en viss risk för att radiatorytan behöver utökas, men att du kan göra det i efterhand om det skulle visa sig bli nödvändigt, precis som kunden skulle bli tvungen att göra om han köper av någon annan som erbjuder en standardlösning utan åtgärd av riskfaktorer.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2012, 13:52:22 »
Man kan tänka sig att det finns flera olika säljare/installatörer:
1. Du köper grejer och jag installerar. Du köper in borrning separat etc.
2. Full entreprenad. Jag köper in och installerar och tillser att erforderliga underleverantörer kallas in för att leverera.
3. Alterantiv 2 + funktionsansvar. Jag tar då även ansvar för att min levererans håller det jag lovar samt tar ansvar för att den presterar som den ska i det hus där den har installerats.
Folk tror dom köper alternativ 3. Men dom köper normalt sett alternativ 2.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2012, 14:35:11 »
Ja, är prisskillnaden stor och jag får garantier om funktion....så naturligtvis väljer jag den billigare.
Och jag tror nog vi får acceptera att det är så även i VP-branchen. Så länge villaägaren endast betalar för vad den får, så är allt som det ska vara. Med det vill jag inte säga att villaägaren får den billigaste installation, sett över värmepumpens livslängd. Men det var ju heller inte önskemålet, vad jag kan förstå.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2012, 14:41:06 »
För att gå tillbaks till ursprungsfrågan så tror jag inte att det är jätteviktigt vilken tillverkare du väljer som tidigare sagts. Vad som däremot är viktigt är att specifikationerna blir rätt, alltså rätt storlek på pumpen, rätt förutsättningar. Kanske en arbetstank? Volymtank? extra radiatorer, djupare borra osv.
Det är min rekommendation, satsa pengarna på sakerna runt omkring, märket på pumpen är inte lika viktig som allt runt omkring.
Jag skulle hellre välja den sämsta pumpen (av de stora tillverkarna) med en seriös installatör, som tagit hänsyn till radiatorer och kanske kompletterat satt in volymtank, dimensionerat rätt vad gäller pump och borra osv. än att välja den bästa pumpen som installerats med kofot och generella kalkyler...
Observera dock att det kan vara väldigt stora prisskillnader mellan olika leverantörer, så ta in flera offerter!
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2012, 14:57:31 »
kunde inte sagt det bättre själv!
Och visst är det så att en kund som inte är påläst kommer i de flesta fall, såsom VP marknaden ser ut, välja en enkel jackapålösning och i de flesta fall också vara nöjd med detta då man inte vet vad man därmed har missat i form av eventuell besparing och funktionsförbättring eller eventuell livslängdsförbättring.
Trenden är ju också att värmepumpstillverkarna försöker göra jobbet enklare för installatörerna och köpare. Självreglerande cirkpumpar, invertermaskiner, integrerade tankar, bättre styr, cetral termostatreglering. You name it.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2012, 15:02:40 »
Som en kund måste man ha tur också, min pump kommer jo från en stor svensk tillverkare som tyvärr ofta
glöms port även här i forumet, men en liten installatörs firma  som erkände själv att han kan nästan inget
om värmepumpen, han viste bara att manskulle helst inte ha termostater och sådant allmänt, och han lyckades även med energikalkylen, och jag klarar mig ner till -20-22 grader utan tillägs el, och på dessa 5,5år har det gått åt 3x15minuter  3kW elpatron det är jag nöjd.
Installatören  var jätte trevlig och även bra och skicklig rörkille och gjorde snyggt installation.
Jag  stötte på honom av ren slump då han höll på att installera VP längre in på gatan.
Är fotfarande hjälpsam och trevlig att göra med om man behöver något.
Men vist om jag hade vetat detta forum då hade det varit ännu bättre, för då kanske hade jag byt någon radiator samtidigt, men nu får det va som det är vill inte krångla med när ändå värmen räcker till så bra.
Den bästa utbildningen och hjälpen får man faktiskt genom att läsa detta forum så mycket som går man har alla möjliga och omöjliga händelser här att läsa.
Sist men inte minst är det kunden som väljer vad man vill ha och är ansvarig för sitt köp det gäller att tag reda på  före köpet och inte efter som jag, men jag gnäller inte heller  någon.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2012, 16:53:34 »
Det är så jag jobbar  :) 2 allternativ till kunden , 1 som jag anpassar på plats för en maximal besparing ( cocacola kopplat Thumbsup). Och en standard jacka på ,
Cocacola
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2012, 17:10:41 »
Vad brukar kunderna välja?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2012, 18:06:44 »
Nästan alla av dom villa installationer som görs blir anpassade installationer . Förra året blev det endast 2 standard  jacka på , resten  Thumbsup grejer
Cocacola  *vinkar*
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2012, 18:31:45 »
Du brukar alltså lyckas få kunden att förstå fördelarna med att lägga ner lite mer omtanke på installationen så att dom är villiga att betala lite extra med andra ord. Åsså sover väl du lite bättre på nätterna när du vet att du har lämnat över nåt till kunden som du slipper skämmas över. Det är som dom säger på TV: "Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar":
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 24 januari 2012, 18:37:19 »
 Thumbsup Purjo.
Hade en kund förra året Som ringde , 2004 sattes VP in , nu va filtret på vb fullt löste på hp , det va allt , han fick det på garantin  ;D mot en koppkaffe
Cocacola  *vinkar*
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 18:58:49 av COCACOLA »
« Svar #28 skrivet: 24 januari 2012, 18:39:43 »
Fick du ingen Cola?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #29 skrivet: 24 januari 2012, 19:00:56 »
Nej :'(
Livet är orättvist i bland .
 *vinkar*
