Författare Ämne: Bästsäljande VP-märket!  (läst 1997 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 23 januari 2012, 18:40:46 »
Vilket märke är det som säljer bäst på marknaden av de VP som används till det vattenburna systemet (hårblåsarna går bort (LLVP  ;) ) )
Totalt bäst säljande skulle vara av intresse att veta samt även om det inom nåt märke säljs mer av den ena eller andra lösningen...
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36615
SV: Bästsäljande VP-märket!
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2012, 18:49:29 »
Alla håller sina siffror hemliga, men tidigare har det nog varit IVT, ryktet säger dock att de tappat en del efter att Bosch tog över.
Jag har dock ingen aning.
Jag gissar att det är rätt jämt mellan de fyra stora svenska (CTC är nog minst på jord/berg men stora på luft/vatten), sen ett gigantiskt hopp ned till första utländska fabrikat.
Det känns som att Nibe och Thermia har tagit in ordentligt på IVT de senaste 3-4 åren.
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2012, 19:05:24 »
Visserligen CTC's egna ord, men dom har säkert nån verklighetsförankring:
"Även 2010 stod CTC som marknadsledare med Sveriges mest sålda värmepumpar för luft- vatten med en marknadsandel på drygt 40 %."
http://www.ctcvarme.se/web/Svenskarna_alskar_varmepumpar-CTC_okar_mest.aspx
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2012, 20:05:31 »
Nibe ivt ctc thermia....skulle jag kunna tänka mig att försäljningen ligger på bergsidan.....
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2012, 21:29:10 »
Enligt ett dokument från SVEP så såldes det
Luft/vatten
ca 16000st 2008
ca 15500st 2009
ca 12500st 2010
Frånluft
ungefär samma som Luft/Vatten
Vätska Vatten
ca 25000st 2008
ca 27500st 2009
ca 32000st 2010
Så om CTC har 40% av Luft/Vatten marknaden skulle det betyda i runda tal 6400st enheter
Övriga stora tillverkare (Nibe,IVT/Bosch,Thermia,Euronom) skulle altså tillverka under 2500st enheter var om man räknar på att det finns ett par tillverkare till samt importörer vilket jag tycker verkar orimligt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2012, 23:18:18 »
Nibe, Therma etc. säljer sina värmepumpar även utanför Sverige. De har väl verksamhet i hela Europa (och kanske även utanför Europa).
Undrar om det finns mindre märken som bara har verksamhet i Sverige eller Norden.
Känner till ett företag i norra Sverige som t.ex. säljer golvvärmesystem och dom har bara verksamhet i ett fåtal andra länder.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2012, 23:47:01 »
Mitsubishi är också ett känt märke .... vet inte vad marknadsandelen är i Sverige.
