Författare Ämne: Hur får jag bättre fart på mitt bredband?  (läst 7734 gånger)
SV: Hur får jag bättre fart på mitt bredband?
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2012, 16:32:51 »
Ok. Jag trodde att grundproblemet var att du vill få ut de utlovade 12-24mbit/s i första jacket.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2012, 16:40:15 »
ASDL-modulation på telefontrådar har samma känslighet som CAT5-kablar när det gäller att splicas isär avståndsmässigt mellan ledarna - dvs att ledarna flyttas ifrån varandandra flera cm och kanske knölas runt under kåpan i telefonjacket. Att ha flera sådana efter varandra i en kedja påverkar ännu mera och därför tappar man snabbt kapacitet när man går över flera inkopplade jack. kort sagt blir det reflektioner pga. impedansändningarna som sker när ledarna dras isär avståndsmässigt och sedan läggs nära varandra igen i en eller flera steg.
med sk TDR-instrument (ett annat namn är pulseko-meter) syns sådana skarvar och övergångar mycket tydligt och något liknande som vanligt folk troligen har sett är när man ser eko och skuggor på TV:n av bilden, eller dito när har väldigt lång monitorsladd till datorn som också beror på just dåliga, ej impedansanpassade skarvar (tex med en sockerbit) på antennkabeln en bit bort eller kontakter av icke impedansmatchad typ som D-SUB som man ser på monitorkablar
Då ska du se mina teleledningar, går över garaget in i huset i gammal blykabel, där skarvas det i källartaket till någon gammal 4ledare (har två teleabb), sedan 10meter bort skarvas det över till en 2ledare av gammal hörselslinga som går upp två våningar och runt halva huset, där står telias "router". Ur dessa katastrofala kablar får jag ut mer än utlovade 30mbit in och drygt 10mbit ut :) Trodde knappt de kunde klara FAX men men..
Hade jag varit trådskaparen skulle jag leta upp inkommande kabel i huset och sedan dra en 4 ledare till platsen där du vill ha modemet, och sedan returnera telefonin tillbaka så fungerar allt det andra som vanligt.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2012, 18:10:36 »
Varför vill du undvika att mäta upp kabeln? Om det är så att avståndet begränsar bandbredden så skall du inte heller betala för mer än du kan få ut.
Som du ser i min mätning fick jag ut runt 7Mbit/s, trodde inte jag kunde få ut mer även om jag höjde till Telia30 MEN Telia själva hävdar det  Sc:,h
Dock är 30Mbit/s max för mig, enl Telia...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2012, 11:14:05 »
Nästan exakt så gjorde jag för 10 år sedan då jag skaffade ADSL, och det har funkat bra fram till nu. Av mina 6 jack var det det sista som jag ville ha som första. Drog tråd igenom alla uttag till sista jacket och sedan i övriga jack bytte jag sedan plats på de understa (som var inkommande) och de översta (som var utgående). Då blev det omvänd ordning på alla uttagen.
Har dock börjat få ordning på det nu så det ser ut att lösa sig. Har nu 9,7 Mbit/s där jag vill placera mitt modem och router.
Problemet började då jag skulle sätta ADSL-modet före villalarmet. Har en IP-kamera kopplat till larmet så att när jag slår på larmet startar kameran. Utlöses larmet så börjar kameran skicka bilder till mejl och webbhotell. En förutsättning för detta är att larmet inte bryter internetuppkopplingen ...
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
