Författare Ämne: Koka vatten och räkna ut effekten!!!  (läst 64935 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Koka vatten och räkna ut effekten!!!
« Svar #60 skrivet: 06 oktober 2013, 21:24:17 »
Fel språk i webbläsarens stavningskontroll.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #61 skrivet: 06 oktober 2013, 23:06:32 »
Fick nyss höra att det påstås att en kastrull med KALLT vatten kokar upp snabbare än om man tar hett vatten från kranen.
Kan detta verkligen stämma???
Nej.
« Svar #62 skrivet: 06 oktober 2013, 23:16:40 »
Skulle inte förvåna mig ett dugg...
Var bor du?
Om du bor på ett kallt ställe så ställ ut ett glas med kallt vatten och ett med varmt vatten och ta tiden på vilket glas som det fryser till is först i  tummenupp
Det där med isen finns det egentligen ingen vettig förklaring på om jag fattat det rätt, däremot finns det en mängd teorier och några av dem handlar om att iom det molekylerna i det varma vattnet redan rör sig snabbare och därmed saktar in fortare vid frysnng än vad molekylerna i det kalla vattnet gör då de redan far omkring saktare...
Skulle tippa på att det är nåt liknande med att värma vatten som du talar om.
Den gamla klassiska Mpembaeffekten...
http://phys.org/news188801988.html
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #63 skrivet: 07 oktober 2013, 09:09:51 »
Då hade jag typ rätt ang teorierna då  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #64 skrivet: 07 oktober 2013, 09:10:19 »
Var ändrar man det i Firefox tro  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #65 skrivet: 07 oktober 2013, 09:56:20 »
Högerklicka i inmatningsrutan och välj.
Utloggad "joka"
« Svar #66 skrivet: 07 oktober 2013, 10:34:14 »
Står tyvärr på nåt främmande språk så jag förstår inte  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #67 skrivet: 07 oktober 2013, 11:04:23 »
Kör hela Firefox på nåt främmande språk? Hur har du lyckats med det?
Så här ser det ut för mig när jag högerklickar:
Föra att byta språk i själva Firefox (menyer etc...) måste du ladda ner och installera rätt version. Svensk t ex...  :-\
Utloggad "joka"
« Svar #68 skrivet: 07 oktober 2013, 15:54:05 »
Inmatningsrutan  ???
Tog bort den främmandespråkiga räven och ersatte den med en äkta svensk skabberäv så nu är det i sin ordning ändå  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #69 skrivet: 07 oktober 2013, 15:54:47 »
Det där får jag inte fram alls...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #70 skrivet: 07 oktober 2013, 15:56:39 »
He he, nu kom jag på vad inmatningsrutan är för något  :::_) :::_)
Men jag har inte den skivan, tyvärr  ::)
Heter det verkligen inmatningsrutan  Sc:,h
Textrutan hade väl passat bättre eller  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #71 skrivet: 07 oktober 2013, 16:01:08 »
"textinmatningsrutan" kanske?
Hur tydlig man än försöker vara så finns det alltid folk som inte begriper.  wave
Utloggad "joka"
« Svar #72 skrivet: 07 oktober 2013, 16:04:47 »
Känner exakt likadant för det mesta  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
