Författare Ämne: regulator till vindkraft 12v 300w  (läst 27304 gånger)
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 22 januari 2012, 11:40:44 »
Jag har beställt ett 12v 300w vindkraftsverk från kina, och nu undrar jag om det fungerar med en regulator till solcell eller om jag måste ha en regulator som är gjord för vindkraft, vad är skillnaden på dessa?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: regulator till vindkraft 12v 300w
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2012, 10:59:26 »
Har inte vindkraftverket någon inbyggd spänningsregulator?
Om det är försett med en permanentmagnetgenerator och likriktare, så är det enklast att reglera i samband med likriktningen (hälften av dioderna i bryggan är då ersatta med tyristorer eller mosfet-transistorer och vanligtvis är reglerkretsen också hopbyggd med likriktaren, på samma sätt som laddningsregleringen sker på t ex en mc med svänghjulsmagnetgenerator).
Jag föreslår att du väntar tills du har fått verket levererat och studerat konstruktionen närmare innan du bestämmer om och hur du ska lösa spänningsregleringsproblemet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2012, 20:10:46 »
Som jag har förstått det så är det inte någon laddregulator utan det är tre kablar som kommer ut från verket, och tre kablar till ett batteri med två poler känns svårt.
Jag får helt enkelt vänta till verket landar här i svea.
/Fish
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2012, 09:45:41 »
Då är det ganska troligt att den tredje kabeln är chassijord (för åskskydd etc).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2012, 22:10:58 »
Ok, den som väntar får se!
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2012, 21:41:56 »
Dom 3 kablarna som kommer ut är 3 faser så man behöver en tre fas likriktare.
Tänk på att om man ska sätta en laddnings regulator så får den inte bara bryta laddningen utan den måste antingen kortsluta vindkraft verket eller leda strömmen till ett dump motstånd för annars komer det att rusa när batterierna är full laddade.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2012, 22:01:32 »
Mens du väntar så kan du ju kolla på film:
fick ett kompendium (48sidor) i julklapp av min yngste son, "How to build a WIND TURBINE", nåt att bita i för den som vill pula! Filmen har lagts ut av författaren.....
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2012, 20:38:38 »
Knappast trefas om spänningen är 12V och effekten 300W. Troligt är i såfall plus, minus och jordning
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2012, 20:43:18 »
Är det 3 sladdar är det 3 faser.
Man jordar inte ett 12 volts verk.
Ställ samma fråga här http://24volt.eu/phpBB3/index.php så kommer precis samma svar.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2012, 20:47:02 »
Titta tex på detta 12 volts verk
Generator: Kuggningsfri trefas 8-polig synkrongenerator
« Senast ändrad: 24 november 2020, 07:18:51 av Rickard »
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2012, 11:12:27 »
Air-X -verken som det såldes mycket av för runt 10 år sedan har inbyggd likriktare och regulator för att samarbeta med 12 V blybatteri och de har tre ledningar - plus, minus och chassijord. Chassijordledningen är ansluten till ett kol som bryggar över svänglagringen, förmodligen har man gjort så för att inte kullagret ska skadas av blixtströmmar. Generator, likriktare och regulator är helt isolerade från jord internt i verket.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2012, 11:57:44 »
Du har så rätt när det gäller air-x verken men jag har till dags datum inte stött på något kina verk med inbygd likriktare.
Men men finns säkert undantag.
Vi får se när det dyker upp hos TS men jag skulle våga sätta en slant på att det är 3 fas växelström ut.
Jon Bartlund
Jon Bartlund
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2012, 23:06:36 »
Skärpning nu ni amatöramatörer. 3 kablar från ett 12V-verk innebär alltid Noll-reductans, vilket innebär en symetrisk plusvåg i ett direkt linjärt system, MAO, en kortsluttningfri spänningsväg skall frångås av den på den negativa sidan monterad likriktare. Om ni mot förmodan och bättre vetande väljer en externt monterad riktare så måste det tagas hänsyn till den variation som ofrånkommligen kommer av den frekvensriktade (hör och häpnad) strömmen som blir den bieffekt som av ert val automatiskt uppstår. Det bästa i detta prekära scenarium är att begrännsa den uppkommna strömmen med en resistor på 124 ohm (12 V). Nu kommer ni att ha ett system som (med sin egna inneboende beteende) arbetar harmoniskt oberoende av yttre påverkan. SUCK, trodde jag skulle slippa denna självklara utläggning....
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2012, 23:14:40 »
Tack för att du offrade lite av din dyrbara tid för att förklara detta för oss obotliga amatöramatörer.
 :::_)
« Senast ändrad: 26 mars 2012, 23:26:56 av purjo__ »
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2012, 23:23:10 »
Det hade varit ännu bättre om det stämde det han skrev för det han skrev är bara nonsens från början till slut.
Dom flesta mindre vindkraftverken har i dag 3 fas kuggningsfri generator som Ska ha en extern likriktare och regulator.
Men det finns undantag som har inbyggd likriktare och laddnings regulator.
På www.24volt.eu finns en enorm kompetens rörade vindkraftverks funktion och uppbyggnad.
