Författare Ämne: Hög förbrukning på kompressor  (läst 2894 gånger)
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« skrivet: 22 januari 2012, 11:10:07 »
Det händer ibland att en värmepump går bra, vad det gäller avgiven effekt och korrekt överhettning och underkylning men förbrukningen på kompressorn är för hög. OK kompressor fel. Men att jag just nu har tre styck på samma tid som gör det, det är inte OK. Meter jag strömmen på kompressorn fel? Jag har ett strömmtåhg fabrikat FINEST 170 TRUE RMS POWER METER  Sc:,h
Greenline plus, funkar perfect!
  • Antal inlägg: 4504
SV: Hög förbrukning på kompressor
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2012, 13:04:56 »
Mäter du bara strömmen eller kopplar du in spänningsprobar också?
Jag har ingen aning om hur ditt instrument fungerar, men det verkar ju kunna ta in både spänning och ström, och då bör den ju kunna beräkna den aktiva effekten korrekt.
Strömmen är väl ganska konstant i en asynkronmotor, och spänningen likaså. Det som händer vid ökad effektförbrukning är väl att cosfi ökar så att den aktiva effekten ökar? Det gör ju att man inte kan kolla på enbart strömmen.
Hur ligger strömmen i förhållande till märkningen på kompressorn?
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2012, 10:16:22 »
Vad är det för kompressor, vad förbrukar den och vad ska den förbruka ?
/Cop3.5
Utloggad PeterS
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2012, 19:18:56 »
2xCopeland scroll och en Mitsubishi Electric, också scroll. Jag återkommer med nummer. Har inte dom med mig idag.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2012, 20:21:59 »
När jag jämför vad min copeland scroll ska dra enligt deras dimensioneringsprogram och vad jag faktiskt drar så drar jag i verkligheten mer. Men jag levererar också mer.
