Författare Ämne: http://www.värmepumpsforum.com/  (läst 10665 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 21 januari 2012, 22:19:38 »
Är detta din sida Rickard? jag fattar ingenting. Sc:,h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: http://www.värmepumpsforum.com/
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2012, 22:32:05 »
Nej Det är inte Rickard som har den
Registrant:
   Filip xxxxxxxxx
   Registered through: Go Daddy
   Domain Name: XN--VRMEPUMPSFORUM-5HB.COM
   Domain servers in listed order:
      NS1.BINERO.SE
      NS2.BINERO.SE
och den är till salu enligt www.domaintools.com
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2012, 22:45:43 »
Nåja den länkar ju ändå hit :). Men det måste väl stå på Rickards önskelista att äga den och peka hit utan nått skräp mellan.... Var domänen inte ledig när du startade, Rickard? å, ä och ö har man ju kunnat använda i snart tio år.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2012, 22:46:11 »
Kan man göra så? :o Reggad 2012. Blir Rickard tvungen byta namn på sin sida nu då eller?
Jag kunde inte nå denna sida från den, ingen länkning här i alla fall. Tur jag hade denna i favoriterna.
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 22:49:18 av hplp »
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2012, 22:52:45 »
Det vet väl alla att vi hänger på  www.varmepumpsforum.com ?
PS 1 Men har man glömt det är det lätt att gå fel....fast det kanske inte gör så mycket, dom har ju en länk på sidan "forum" som går hit!
PS 2 Och förjävligt, inte en enda adress till nån ansvarig på "kontakt"sidan
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 22:59:51 av bopakoster »
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2012, 22:56:55 »
Det vanligaste är annars att man registrerar flera domäner för att täcka in stavfel, svenska tecken och kanske några varianter och sedan peka all trafik till samma sida. "Tomma" domäner med lite trafik som bara pekar vidare kostar bara någon hundring om året.
Sen finns ju dessutom även vvv.varmepumpforum.com och vvv.varmepumpforum.se utan s mellan pump och forum.
Edit. Byte www till vvv för att inte ge dessa snyltare någon gratis trafik.
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 23:03:55 av 2000 »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2012, 23:03:05 »
Aha, det hade jag faktiskt ingen aning om, har alltid skrivit ä, men det är ju länge sedan, använder bara favorit-menyn, men skulle leta upp den i mobilen idag, det var så jag upptäckte det. Provade med datorn med samma resultat.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2012, 23:10:54 »
Då finns det med andra ord pengar att göra där. Leta upp domäner där a o används istället för åäö, är det bara väl använda domäner kan man således pressa lite stålar av dess ägare. Oärligt, stöld, utpressning men tydligen fullt tillåtet. Känns som man sovit en längre tid, inte för att jag skulle ha samvete att göra så, utan för att jag inget vetat.
2000: Du hade rätt angående länken, provade igen och nu funkar den.
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 23:19:19 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2012, 23:24:52 »
Tomma behöver de väl inte vara, man kan väl fylla dem med reklam? Om det blir lönsamt beror väl på hur många vilseledda själar det finns som måste passera de domänerna, eller?
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2012, 23:43:41 »
Jag menar naturligtvis att man själv registrerar domäner "runt" sin domän just för att slippa oseriösa reklamsiter som snyltar på sin seriösa sidas namn. Verkar korkat att göra det mot sig själv, eller  Sc:,h. Lönsamt eller ej, så gör man inte!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2012, 09:22:37 »
Jag är ju inte så insatt i it-världen, men varför skulle man inte försöka täcka kostnaderna för skalskyddet?
Hög genomströmning i skalet skulle ju t.o.m kunna ge +, eller?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2012, 09:29:10 »
har man i övrigt väl fungerande verksamhet och full beläggning är det inte säkert att man tjänar på att lägga ner tid och kraft på sådant.
Framför allt är det sällan så att folk klickar på så mycket annonser, om det inte rör sig om rena luringar, när man förväntar sig att komma till en site och kommer till en annan.
Som du märker förstår även google vad det är som är på riktigt. Därför kommer ju varmepumpsforum före värmepumpsforum även om du söker på det sista.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2012, 09:31:25 »
Däremot finns det som sagt vissa som livnär sig på att skapa felskrivna site-URL-siter :)
Ett som skulle ge en del trafik är http://dise.com/
Vanligt fel att folk som ska till di.se råkar missa punkten och man skriver då dise och trycker på enter. Då försöker många webbläsare att gå till dise.com
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2012, 09:59:31 »
Är inte detta samma sida Rickard har berättat om, det var väl något med att han som Rickard köpte Sin sida av inte var så juste, och satte upp även denna sida av någon anledning?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2012, 12:21:13 »
Jag har redan typ 15 domäner registrerade, och även om det bara kostar 150 kr/år och domän så blir det en slant om man skall täcka upp för alla möjliga felskrivningar och prickar, dessutom tar det tid att hålla på med.
På .se-domäner kan man tvista och få domäner överlämnade helt gratis att det är uppenbart att de som registrerat ett liknande namn bara gör det för att snylta, tror dock inte att det går på .com-domäner.
Så här är historien om min gamla samarbetspartner.
När jag byggde min första hemsida vintern 2002-2003 så startade jag även ett värmepumpsforum som var färdiginstallerat och reklamfinansierat av 3:e part.
MR T på webhotellet webrunner kontaktade mig och föreslog att jag skulle köpa hans färdiga "värmepumpsforum", det ni nu läser, ett SMF-forum som låg på denna domän, www.varmepumpsforum.com
Då jag bara drev detta "på skoj" ville jag inte dra på mig några fasta utgifter för driften, (han erbjöd mig att köpa domänen för 500 kr) och MR T var "schysst" och låg kvar som ägare mot att han fick ha en googleannons i toppen på sidan.
När jag såg att det blev bra fart på forumet köpte jag det trots allt för de 500 kr han begärde, vet inte exakt när, men efter ett antal månader.
Efter kanske 1-2 år hade trafiken ökat rätt påtagligt, och jag blev nyfiken på hur mycket intäkter hans annonser kunde generera, enligt MR T gav det bara precis så det täckte de fasta kostnaderna.
I vart fall la jag in en googleannons i vänster kolumn som visade sig ge nästan 3000 kr/månad i intäkter, vilket borde kunna indikera att han under 1-2 års tid dragit in typ 5000 kr/månad på sin annons.
Nåväl, jag fortsatte att sälja egna annonser till de som kontakta mig och ville köpa plats, och Tomas fick ligga kvar med en annons.
Efter ytterligare en tid började forumet "lagga" på grund av dålig serverkapacitet, med tiden började jag pressa MR T allt mer, för att han skulle uppgradera till en bättre server.
Under denna period registrerade MR T vvv.vaermepumpsforum.se (omskrivet för att inte länka till honom) och pekade den till denna sida.
När jag undrade varför han köpt den domänen så sa han att han gjort det för att skydda mina intressen.
Jag ville köpa den av honom, men han ville inte sälja, men han lugnade mig med att det var helt riskfritt, han skulle absolut inte använda den till något.
Till sist var jag tvungen att byta webhotell då han inte uppgraderade servern, vi bröt helt, och han blev av med sin annonsplats i mitt forum.
Dagen efter flytten hade han lagt upp en länkfarm (värmepumpslänkar.se) full med googleannonser.
2006? när jag startade min webtjänst, www.energioffert.se kopierade han snabbt mitt koncept, och redirectade all trafik från vvv.vaermepumpsforum.se till vvv.vaermepumpsoffert.se.
Nu snyltar han alltså på två av mina affärsideer som ett resultat av att jag var för snål och blåögd när det bekom sig.
Felet är mitt, jag var okunnig, naiv, blåögd och för snål för mitt eget bästa.
Jag kommer aldrig mer att försöka förhandla med MR T, ej heller tala med honom, utan istället fokusera på att göra det jag kan påverka så bra som möjligt.
Det är rådet som diverse rådgivare och advokater gett mig.
Visst, jag har nog möjligheter att kunna ta över hans domäner, - eftersom han redirectar varmepumpsforum.se till vvv.vaermepumpsoffert.se så erkänner han ju liksom med automatik att han utnyttjar detta forums popularitet, men som sagt, det är inte så lätt, det kostar pengar, och det tar energi - energi som jag behöver för att orka med all utveckling jag håller på med.
Jag jobbar alla dagar, 365 dagar/år, och har helt enkelt inte ork att processa mot den typen av "affärsmän".
« Senast ändrad: 15 februari 2012, 12:27:49 av Rickard »
  • Dot gäster: 2173
