Författare Ämne: Inget varmvatten i diskmaskinen!  (läst 31492 gånger)
Utloggad EmmaochJames
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 21 januari 2012, 20:16:36 »
Ok, kanske fel forum, men alla är ju så duktiga här så jag kanske kan få hjälp igen :)
Varför är det inget varmvatten i diskmaskinen helt plötsligt?
SV: Inget varmvatten i diskmaskinen!
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2012, 20:43:01 »
Är diskmaskinen kopplad till varmvattnet, eller värmer den det själv?
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2012, 21:08:52 »
Då har nog elementet gett upp
är den någorlunda modern borde den larma för det?
går att byta men kanske dags att köpa nytt.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2012, 21:42:14 »
Den har inte larmat för nåt i alla fall. Den värmer vattnet själv (eller ska göra...). Kan man byta elementet själv månne?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2012, 23:30:09 »
Min slutade värma vattnet ibland, jag bytte håll på på vattenspaken till diskmaskin så nu kör jag på VV istället, funkar det med.
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2012, 09:39:40 »
Är man lite händig kan man byta elementet själv, när man köper nytt element ska man samtidigt köpa ny packning för elementet. Är maskinen mer än 7 - 8 år ska man kanske tänka till två gånger innan man börjar reparera.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2012, 07:02:19 »
på min gamla elektrolux fanns det en återställningsknapp under en gummiplugg på baksidan, kolla först så det inte är något sådant
Over and out!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2012, 10:33:13 »
Har du möjlighet att ohmmäta värmaren så skall det förmodligen vara typ 0.2 till 1 ohms motstånd om det är helt.
Har du oändligt (eller väldigt högt) motstånd så är det trasigt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2012, 10:55:05 »
Nja, jag skulle nog vilja påstå att normal resistans i ett sådant värmeelement är 25-30 ohm om det nominellt ska vara på 2 kW vid 230 V.
Men tänk på att det inte nödvändigtvis är just värmeelementet som är trasigt, det kan lika väl röra sig om någon krånglande termostat/överhettningsskydd, eller t ex en bränd kontakt i programverket. Om diskmaskinen har elektroniskt programverk så kan man vänta sig t ex dåliga lödningar vid relät eller triacen som styr värmen, det är i så fall lätt att reparera.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2012, 11:10:05 »
Känner du till en bra vitvarureparatör så brukar de kunna säga vad som är fel om du ringer dem och frågar, bara du vet fabrikat och modell samt hur gammal den är.
Nelab i Piteå har en gubbe som är ruggigt bra på att säga vad som är fel på olika modeller...
Båda jag och min bror har kunnat hålla liv i maskiner tack vare hans kunskaper.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2012, 16:23:32 »
VV brukar ge rester i form av äggviteämnen som i sin tur kan ge en mattare yta på porslinet
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2012, 18:38:48 »
Plus att det förmodligen blir dyrare eftersom diskmaskinen vanligtvis bara värmer vattnet vid huvuddiskningen och sista sköljningen. Men, det beror ju på hur bliligt man värmer varmvatten och hur många 'kallsköljningar' maskinen brukar göra.
Dessutom kan det bli sämre diskat eftersom programmet brukar vara gjort så att den diskar under hela uppvärmningsfasen plus en kort tid när rätt temperatur har uppnåtts. Om vattnet är varmt från början så kan huvuddiskningen gå lite för fort.
Men, Carl verkar ju nöjd med resultatet, så om alternativet är att lägga ner några tusen på en ny maskin så är det väl bara att köra på  *vinkar*
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2012, 19:14:09 »
Jag har under mer än 30 år kört diskmaskin på varmvatten och ALDRIG sett några negativa effekter. Varken av fastbrända äggviteämnen eller dåligt diskresultat. Inte en när jag eldade med ved och hade 60 grader på VV.
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2012, 20:46:17 »
Det beror på att maskindiskmedel hydrolyserar smutsen, medan handdiskmedel löser upp smutsen med tensider.
Handdiskar man med för hett vatten så fastnar proteinerna på ytan och blir svåra att skrubba loss (dessutom är det obehagligt att handdiska i hetvatten), men under 40 ºC så brukar proteinerna inte bränna fast.
Maskindiskmedlet som hydrolyserar proteinerna löser dock upp dem ändå.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2012, 15:43:01 »
<överkurs>En annan sak kan ju också vara att även om maskinen är ansluten till varmvatten så kanske den inte får så varmt vatten (i alla fall i början) eftersom det tar ett tag innan varmvattnet kommer fram (om man inte har VVC eller just spolat varmvatten i kranen). Speciellt om man har en diskmaskin som kanske bara använder 10 liter totalt sett för en disk. Och som dessutom tar mer än 2 timmar på sig att diska. </överkurs>
