Författare Ämne: Stoppa självcirkulation  (läst 8420 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Stoppa självcirkulation
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2012, 10:41:09 »
Givaren sitter så nära tanken att den känner värmen även om shunten inte tar värme för kopparn leder värmen så bra så det är ingen risk vp startar i onödan. Men dessvärre blev mitt rörjobb igår ett fiasko det självcirkulerar ändå huvuddunk igår kväll verkade det funka kanon rören var kalla jag gick och la mig nöjd och glad men nu har vi drygt 23 grader inne för självcirkulationen har kommit igång under natten så det blir nog att klämma dit en backventil ändå. Såg att dom säljer på rinkabyrör http://www.rinkabyror.se/artikel/backventil-esbe-25r/ tror ni en sån funkar bra.
« Senast ändrad: 22 januari 2012, 10:58:44 av Smurfen. »
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2012, 11:03:28 »
Antar det är bäst att köpa en R32 backventil så den inte stryper flödet så mycket.
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2012, 18:54:22 »
Har beställt backventil men vad tror ni kommer det funka med vp mot toppen av tanken eller blir det för mycket med totalt 2m3 vatten  *vinkar*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2012, 22:53:38 »
jag tycker du ska testa!
Jag hoppas det fungerar. Det borde ju fungera.
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2012, 23:02:27 »
Klart jag ska prova tycker inte volymen ska göra nån större skada om jag laddar in i toppen och tar ur värmen från toppen blir som en jätte stor arbetstank.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2012, 23:10:46 »
 Thumbsup
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2012, 20:40:06 »
Har monterat grov backventil och sen ett par dar tillbaka funkar allt bra det verkar inte bromsa flödet märkbart trots att svanhalsen + backventil sitter på ledningen. Rinkabyrör är hyffsat snabba beställde på söndag på tisdag låg grejerna på bron Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2012, 21:18:40 »
grymt nu väntar vi med spänning på att höra om erfarenheterna kring vpn mot acctank etc.
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2012, 21:22:14 »
Tror inte det funkar så bra eftersom anslutningarna sitter lite fel men det ska jag rätta till i sommar när jag skär upp tanken. Har fått hem slingan som ska in i tanken blir en 15 meters som börjar i botten och går nästan till toppen och en 10 meters slinga i toppen tror jag i alla fall hinner ångra mig än.
