Författare Ämne: Rökgasfläkt  (läst 7613 gånger)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
Rökgasfläkt
« skrivet: 21 januari 2012, 12:27:51 »
Är det någon som har koll på någon bra billig rögasfläkt som jag bara tänkte använda vid ilägg på en Contura 550T -kamin jag har. Det är inget problem med draget när jag eldar. Det är mer att det bland yr in lite aska när man öppnar och ibland frågar "regeringen" om jag grillar korv...  ::) (röker in)
Tanken är att den inte skall sabba draget när den inte går - utan bara "boosta" i samband med ilägg.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad JohanEO
  • Antal inlägg: 34
SV: Rökgasfläkt
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2012, 14:21:36 »
Är också intresserad av en sån fläkt. Jag vet att det finns fläktar att köpa som man sätter högst upp skorstenen. Dock ganska dyra. Jag får öppna ytterdörren eller ett fönster innan jag lägger in ved. Annars ryker det in.
Ett para andra idéer:
Har du FTX i huset. Jag har för mig att en del FTX aggregat kan höja fläktvarvtalet på tilluften en kort stund så att det blir övertryck(?) i huset och därmed minska problem med inrykning när man lägger in ved.
Annars har jag tänkt att man kanske skulle snickra iordning någon form av kåpa ovanför luckan i vilken man tillför friskluft. Jag har en insatskamin som är inmurad idag.
Villa, 2-plan, 174m2
Uppvärming: Trasig Nibe 360 dockad till 500L ackumulatortank. Vattenmantlad kamin. Golvvärme i gjuten platta på bottenvåning, radiatorer på övervåning. Planerar just nu för LVVP och solvärme.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Rökgasfläkt
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2012, 14:33:53 »
Näpp - ett gammalt självdragshus. Siktar nog på någon variant på taket...
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Rökgasfläkt
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2012, 18:30:49 »
Jag har en sk ejektorfläkt, den sabbar inte draget när den inte fläktar.
Ingen rökgasfläkt är direkt billig men den tillhör den billigaste kategorin.
Min ser ut såhär, http://www.ventbutiken.se/?artnr=50004
Har fungerat utmärkt i ca 5år, den gör en STOR skillnad på draget.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Rökgasfläkt
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2012, 19:08:50 »
Den såg ut som något jag är ute efter. Hur strömsätter du och styr du den?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Rökgasfläkt
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2012, 17:10:03 »
Jag har den kopplad till min vedpanna & där finns det ström. Så vi har inte samma förutsättningar.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Rökgasfläkt
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2012, 19:11:10 »
Jag har samma problem. Det är riktigt irriterande när det ryker in. Hos mig ryker det in princip var gång jag öppnar luckan. Den fläkten på ventbutiken har jag också tittat på. Ganska mycket pengar. Men fungerar den bra så får man väl ta den smällen. Har även tittat på en sån turbin/aspirator. Men den är inte billig heller och fungerar väl bara om det blåser?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Rökgasfläkt
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2012, 13:50:07 »
Tillgång till el vid kaminen är inte problemet. Jag tänkte närmast hur man smartast drar elen från toppen av skorstenen till kamin/panna. Utnyttjar någon "ledig" ventilationspipa...?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Rökgasfläkt
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2012, 19:33:35 »
Köper jag en fläkt tänker jag slänga ner kabeln i en pipa som är ledig. Jag har satt i slang i min skorsten så det finns ingen värme i tegeln. Annars får man nog tänka lite hur varmt det blir i intill liggande pipa.
  • Dot gäster: 2072
