Författare Ämne: 500m kollektorslang, krävs en yttre cirkulationspump?  (läst 10341 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: 500m kollektorslang, krävs en yttre cirkulationspump?
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2012, 22:10:09 »
Den har inget stöd i sin konstruktion för att främja skiktning bland annat. Jag tycker det är lite styvt med ett kundpris på dryga 10 000kr (300l) för en död tank. Visst fungerar den fint som volymtank eller knäpptank men som arbetstank känns det som det finns bättre alternativ
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2012, 22:11:13 »
Men jag har inget jätteproblem med UKV. Tycker bara det är lustigt att oavsett VP fabrikat är det den enda tanken som omnämns på detta forum. UKV UKV UKV. Jag har inte lust att pajja tråden genom att börja prata tankfabrikat.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2012, 22:12:55 »
jag har dessvärre en 500m slinga (planerade för två 250m slingor men min klantiga grundentreprenör
gjöt bara in 2 st 110 rör i plattan fiR:.
Enligt Nibe klarar den interna CP hos 1245:an (6kW) max 400m slinga, den klarar inte tryckfallet vid längre
slingor påstår dem. Jag undrar hur man ska koppla in en extern CP samt hur COP påverkas av denna inkoppling.
Slutligen så har jag golvvärme på nederplan (100m2) samt 8 element plus en handdukstork (50x150cm)
på ovanplan. Behövs det en UKV på 100l eller tror ni att vattenvolymen räcker till då det är frågan om
en 6kW maskin?
Tänker du lägga handuktorken på golv värmen ? om du funderar på det är jag rätt övertygad om att du blir besviken .
Det du sen kan göra för att flytta pumpens lyfthöjd så lång ut på slingan som möjligt är att ta till rören i början .
du behöver ca 0,3 lps för ett delta på 3 grader.  Ett 35 cu rör ger ett tryckfall på ca 50 pascall per m rör ta allt i den storleken filter/påfyllnings sats mm.  tar du den i 22 :'( rör   får det ett tryckfall på 500 pascall. 1/2 meter lyfthöjd per meter rör  .
har du lite tur nu kommer det att fungerar.
lycka till cocacola *vinkar*
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2012, 22:27:32 »
Har du pröjsat dryga 10papp för ukv:n... :'(
http://www.rorprodukter.se/varmepumpar/tillbehor_nibe_split/nibe_ukv_--6861938
cc: kanoninlägg... Thumbsup
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2012, 22:43:54 »
Är tankarna så dyra då får nog jag sälja min 175 liters. Tänkte skära sönder den och plocka ur förvärmningslingan.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2012, 22:48:25 »
I övrigt kan jag meddela att 250m borra på min VP inte fungerar bra.
David, inlägget från Cola gäller även ditt fall. Din pump har så stort flöde att tryckfallet begränsar mer än om du haft en mindre värmepump. Därför  blir lösningen antingen starkare cirkpump, två hål eller kanske 4x32 slang.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2012, 22:50:23 »
Känns lite som att du bara har ett alternativ om du ska göra nått åt deltat ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2012, 23:05:19 »
nibes egna pris för en nibe 300 liters ukv är  8238kr inklusive moms.
och det har man inte mycket på i rabbat på hos tex dahl som installatör . :'(
cocacola *vinkar*
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2012, 23:55:26 »
Det är bara att lyfta på hatten för detta eminenta och kompetenta forum Thumbsup
Jag har lärt mig mkt men mina kunskaper i ämnet är än så länge klena.
Vad ska jag med en shunt till var det ngn som frågade. Jag har golvvärme på nedre plan
samt radiatorer (tvåkretssystem) på övre plan. Ett undantag är faktiskt badrummet på övre
plan som har vattenburen golvslinga samt en handdukstork. Där behövs det också en shunt
som ska gömmas i en kommod. Som jag fattat det så behövs det en shunt när jag har två
olika temperatursystem eller har jag fatta detta fel?. Jag får väl ingen värme med 35C till radiatorerna?
Givet mina förutsättningar förespråkar ni för en annorlunda systemlösning än den som min installatör
har föreslagit?
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2012, 00:18:47 »
Med dimensionerade radiatorer för golvvärmetemp, så är det inga problem.
Du verkar få kostnader för shuntar och cirkulationspumpar, som jag anser är obefogade.
Som du beskriver installationen får du en värmepump som förbrukar mer energi, tillsammans med cirkulationspumparna skapas ett system med onödigt låg verkningsgrad.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2012, 02:13:52 »
Världen snurrar åt rätt håll i alla fall. Hade för mig det låg på 10 000.
Ja en större brinepump behövs nog. Och lite rensning vi får se hur det blir!
