Författare Ämne: Kortslutning ?  (läst 2593 gånger)
Utloggad reckhart
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
Kortslutning ?
« skrivet: 21 januari 2012, 08:56:00 »
Tapetserade om ett rum och tog då bort termostaten. När jag höll på så råkade sladdarna komma mot varann och det gnistrade, nu
är det rummet som den termostaten styr markant kallare än de övriga rummen trots samma inställning, ratten på "normal".
Har vattenburen golvvärme från Wirsbo där värmen fördelas från ett fördelarsystem som finns bifogad som bild. Kan man starta
om något eller testa nåt för att få det att fungera igen ?
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
SV: Kortslutning ?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2012, 10:03:27 »
Har mätt vid termostaten och det kommer ström dit.
SV: Kortslutning ?
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2012, 10:10:36 »
Har du kopplat rätt när du satte tillbaka termostaten?
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
SV: Kortslutning ?
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2012, 11:59:22 »
Ja, det är jag säker på men donet vid fördelaren var stängd så jag skruvade av den och satte dit den igen och nu verkar den vara i öppet läge igen..
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
SV: Kortslutning ?
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2012, 14:42:00 »
Om fortsatt problem; kolla även glassäkringarna i trafon ;).
