Författare Ämne: COP/Effektberäkning på BVP  (läst 21241 gånger)
SV: COP/Effektberäkning på BVP
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2012, 11:51:42 »
Spelar det eg någon roll var man befinner sig i gångtid när avläsningen görs?
Ja, det tar ju nån minut för VP'n att komma upp 'arbetstemp'.
Jag har flödesmätare och separata elmätare, men jag läser inte av dom (än så länge) i mitt loggningssystem. Dock är flödet i stort sett konstant, så jag räknar ut effekten mha delta-T.
Så här har det sett ut de senaste två timmarna. Två kompressorstarter inklusive en avfrostning vid 11:30. Notera att elförbrukning avser totalen, inte enbart VP'n.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2012, 15:29:02 »
Ny avläsning i morse:
VBf 37,7 gav 4.2x0.23x7.9=7.63 kW
Elmätaren till VP=2023W
COP=3.77 inkl cp
Vad göra för att i teorin få tillbaka de saknade % i uteffekt? Precis som David skriver så gör ju ett fel i flödesavläsningen stor skillnad och kanske ligger de saknade % just där. Vad gäller temperaturavläsningen borde det vara säkrare då det är ett delta man läser av och tempgivarna har jag "kalibrerat" med fullt flöde på CP och ingen kompressordrift.
Det kan nog ta upp till fem minuter innan allt är perfekt. Men visst 2 minuter då.. Vad händer om du ökar flödet lite på varma sidan och inväntar en körning och läser av vid samma temp
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2012, 18:41:28 »
Testade att öka CP till 85% från 70% vilket gav dT på 7 istället för 7.9. Dock är det lite svårt att avläsa flödet då jag ligger i nedre skalan på ena Flowguarden (till garaget, strypt ordentligt för att hålla nere tempen där ute). Säg att det ökade till 0.25l/s vilket ger 4.2x0.25x7=7.35kW...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2012, 19:24:33 »
CP 50% gav dT=9.9 coh flöde 0,19l/s
4.2x0,19x9.9=7.9 kW
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2012, 19:34:52 »
Kör 6 eller 9kw elpatron så får vi se vad resultatet blir.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2012, 19:39:42 »
Vart ligger evap? om du leker med KB CP och var ligger kond om du kör VB CP?
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 19:41:59 av VP ORAKLET »
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2012, 20:00:04 »
Leker bara med VB CP... Vad vill du veta, kondenseringstemp?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2012, 20:13:41 »
Ja  och VB fram :)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2012, 20:37:05 »
VBf =36,5
kondensor:36.7
4.2x0,19x9.9=7.9 kW
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2012, 20:57:50 »
Läser du av temp via tryck?   Då är den tät och fin  Thumbsup
  • Karma +2/-11
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2012, 21:35:16 »
Kanske ska förtydliga: kör med elpatron istället för kompressorn och beräkna sen elpatronens effekt enligt samma metod som du använt för att beräkna kompressorns effekt. Resultatet kan du sen jämföra med den kända elpatronseffekten.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2012, 23:43:27 »
Har precis kört VP med 3kW tillskott, kompressordrift blockerad.
4.2x0,19x3.8=3.03kW... stämmer ganska väl således.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2012, 23:54:53 »
Nja, via kontrollpanelen bara, antar det är någon högkvalitets Nibe-tempgivare Thumbsup
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2012, 00:17:11 »
Synd, då vet vi inte exakt.  Man måste veta trycken. :'( *vinkar*
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #29 skrivet: 22 januari 2012, 12:40:35 »
ska man vara exakt så är väl värmeentalpin för vatten 4.18kJ/grad och kilo. Borde vara väldigt nära 4.18kJ per liter/grad.
4.18x0.19x3.8 = 3.017kW...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
