Författare Ämne: Köptankar av Baxi solo innova 50kw BEHÖVER HJÄLP  (läst 7728 gånger)
Henrik Bergman
Henrik Bergman
« skrivet: 20 januari 2012, 01:02:44 »
Jag står i köptankar på en baxi solo innova 50kw. Men jag vet inte hur jag ska börja.
Anledningen att jag valt den lite större modellen av baxi är att den ska snabbt och effektivt kunna elda upp ackumulatortankarna.
Mitt pannrum är relativ litet så jag kommer inte att få plats med så jättestora tankar.
Mitt mål är att behöva elda så sällan som möjligt.
Mitt hus är på 2 våningar och 110kvm.
Jag har en ackumulatortank på 500 liter med 120 liter varmvattenberedare i toppen. I denna tank finns också elpatron.
Min plan är att koppla ihop 2st 1500 liters tankar med den gamla 500 liters tanken och på så sätt få 3500 liter som är rekommenderat för 50kw pannan el Baxi.
Vad tror ni om denna lösning? Hur många gånger och hur länge tros jag behöva elda när det är kallt ute?
Kan man få bra värmeväxling i tankarna så att det alltid finns varmvatten i varmvattenberedaren i 500 liters tanken?
Detta är mitt första inlägg om ved och pannor så jag hoppas på många bra tips och förslag!
SV: Köptankar av Baxi solo innova 50kw BEHÖVER HJÄLP
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2012, 08:56:38 »
På http://www.termoventiler.se/index.php?sida=dokumentation finns en massa grundläggande information om hur man kopplar ihop flera tankar och vad man bör tänka på.
Man måste inte köpa deras produkter för att ha nytta av informationen...
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2012, 19:26:21 »
med 3500 liter så kommer du behöva elda varannan dag vid kallt, eller var tredje, beror på vilken temp dina raddar kräver samt hur mycke värmeläkage du får från tankarna. Dock så uppskattar jag eldningstiden till 500 liter i timmen, så 7-8 timmar behövs då. Så har du tid med det på en vardag?
Man dehöver inte elda fullt heller varje gång. Jag värmer med en calmar v33+1500 acktank 270 kvadrat. 5-5,5 timme per kväll vid 15 minus behövs det eldas då. Vid kallare så tänder jag på morgonen mitt i veckan också. Håller 23 mest hella tiden inne.
Har du ett fläktelement eller golvvärme så kan du köra ner systemtempen lägre inna du behöver elda igen
Läste lite teknisk data på den, bra effekt o bra storlek på eldstaden.
« Senast ändrad: 20 januari 2012, 19:48:54 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2012, 19:56:48 »
Om du kopplar tankarna i serie kommer du nyttja tankarna bättre anser jag. Då börjar du fylla 500 liters tanken med het vatten ovanifrån sen laddas den neråt tills den är fullladdad sen börjar toppen på ena 1500 liters tanken laddas osv och vid urladdning blir det tvärtom du laddar ur 1500 liters tanken längst bort och spar 500 liters tanken till sist.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2012, 22:21:46 »
japp, så hade jag kopplat också med dessa tankar. Kommer funka bra
henrik bergman
henrik bergman
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2012, 23:53:29 »
ok då börjar jag förstå.
jag har nya radiatorer i hela huset. jag ska alltså koppla värmetillopsröret från pannan till toppe på lilla tanken sedan från botten på lilla tanken till toppen på stora tanken osv?
en annan sak:
kan jag fortfarande använda min rellativt nya laddomat 21 till det tilltänkta systemet?
eller måste jag skaffa en större laddomat? tankarna kommer att placeras ca 4 meter från vedpannan.
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2012, 11:14:24 »
80 eller 60 kw klarar en laddomat 21 beroende på modell det är nog mycket grovleken på rören som styr hur det kommer att fungera. Om man kopplar i serie så finns det en nackdel på sommaren när shunten är helt stängd då kommer inte vattnet från tank nr 3 fram till lilla tanken med beredaren så på sommaren är det bra om man kan öppna en kran och få tankarna paralellkopplade eller så eldar man endast mot 500 liters tanken om du tänker elda på sommaren. Det borde räcka med ett vekt rör som man öppnar och får tankarna parellkopplade Sc:,h
henrik bergman
henrik bergman
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2012, 07:38:21 »
tack för svaren
hur är det med expansionskärl? jag har ca 15 liter nu tror jag. hur många liter anses behövas om jag har 3500liter tank?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2012, 08:50:23 »
15liter expansionskärl är på tok för litet
Jag skulle gissa på minst 400liter
men du kan räkna fram det mer exakt här
http://www.flamco.se/flamco_se/se/expansionskaerl_beraekning.html
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2012, 12:00:47 »
Ett öppet kärl ska vara minst 5% av totala vatten volymen.
