Författare Ämne: Trygghetsvakt  (läst 4067 gånger)
Utloggad tony bohman
Trygghetsvakt
« skrivet: 22 oktober 2005, 09:50:34 »
Hej har sett en del korrespondens ang trygghetsvakt i krypgrund. Funderar på att installera en sådan. Har 75 % luft fuktighet och början till sportillväxt i min krypgrund 80 Kvm , c.a 40 kubikmeter. Tycker därför att den låter som ett gott alternativ till den 3 ggr dyrare sorbitionsavfuktaren. Men fungerar principen med enbart uppvärmning? Kan förstå att det går att komma åt kondensfukt men deras påstående att man även hindrar fuktig luft från ventilen som skall vara öppen samt håller markfukten borta låter mer tveksamt. Är det någon som har erfarenheter av trygghetsvakten eller funderingar/kunskap om funktionen.
Tony
  • Antal inlägg: 36654
SV: Trygghetsvakt
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2005, 17:01:54 »
Inte jag, men med en enda ventil öppen kommer du inte att få mycket till ventilation. Har du jordlukt under huset riskerar du att det börjar lukta även i huset.
Med en sorbtionsavfuktare som fläktarna alltid får gå på så riskerar du inte det.
En vanlig Woods funkar också, dock på likande sätt, lite eller obefintlig ventilation av krypgrunden vilket jag anser vara en nackdel.
Däremot tror jag säkert att trygghetsvakten klarar att sänka fukthalten så länge du inte ventilerar krypgrunden, värmen gör susen för att sänka den relativa fuktigheten.
Man brukar få vad man betalar för, har du ingen jordlukt under huset skulle du i.o.f.s. kunna prova med trygghetsvakten eller en Woods DS12 (tror det var den) som får gå på sommaren. Vintertid är det aldrig några problem med fukt under huset. (inte så länge det är minusgrader ute i alla fall)
Utloggad Efraim
  • Antal inlägg: 30
SV: Trygghetsvakt
« Svar #2 skrivet: 01 november 2005, 20:40:36 »
Jag använder TrygghetsVakten ( i båda mina hus) och det fungerar utmärkt. Den drar mer energi i det ena huset för att grunden läcker som ett såll (stenmur med massor av springor). Jag hade mer ventilation än de rekommenderade i början för att jag trodde det var bra, men sen gjorde jag som de sa och då blev det torrare och lägre elförbrukning. Så det räcker nog väl med en ventil.
Utloggad edward
  • Antal inlägg: 10
SV: Trygghetsvakt
« Svar #3 skrivet: 02 november 2005, 14:52:53 »
det verkar lovande.har du byggplast på marken i grunden?  hur stora är dina källare och var det fuktigt i grunden?
