Författare Ämne: Hur ska jag tänka??  (läst 14110 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hur ska jag tänka??
« Svar #30 skrivet: 22 januari 2012, 10:23:29 »
Jag skulle placera den så. Enl det röda eller gröna. Då får man bra drag mot fönsterpartiet. Och en del (lagom) kommer in i sovrummet.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #31 skrivet: 22 januari 2012, 10:27:50 »
Är det bara planlösningen man skall ta hänsyn till, det känns lite som att södervägg vore att föredra t ex också? Sc:,h
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #32 skrivet: 22 januari 2012, 10:37:12 »
Den långa fönsterväggen vätter mot söder. Jag har mycket tavlor och konst vilket ställer till lite problem med placering på de större väggarna, men om det är uppenbar skillnad i värmespridning så får jag ju tänka om med tavlorna.
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #33 skrivet: 22 januari 2012, 10:46:14 »
Såhär känns vettigt för mig, men jag är ju inte kunnig inom värmespridning. Mina Fomapumpar i nuvarande huset kan man ställa lamellerna på enl bilden, kan man det även på dom nya pumparna, eller har jag missat något viktigt nu?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #34 skrivet: 22 januari 2012, 10:58:15 »
Ta inte fasta på detta nu, jag kan inte det här. Det var bara ännu en fråga :)
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #35 skrivet: 24 januari 2012, 19:03:37 »
Nu blev jag lite förvånad, först stor aktivitet och önskan om planlösning, sen lyckas jag lägga in .......då blir det tyst  ???.
Jag förstår självklart att inte alla tillbringar all sin lediga tid framför datorn, så jag skojar lite men det vore kanon med lite ideer.
Har fått veta att grannarna som är ett pensionärspar förbrukar ca 20000-23000kwh (dom mindes inte riktigt) utan värmepumpar och med original elradiatorer sedan 1974.
Hur kan man räkna ut besparing mellan olika COP, eller kan man inte det?
Kan man ställa lamellerna på nya pumpar så som jag ritat?
Är min placering helt åt hel.....te, eller är den vettig?
Hur stor pump kan vara vettigt till huset och är det bättre med en två?
Jäsingen vad frågor det blev  :-\
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #36 skrivet: 24 januari 2012, 19:43:35 »
Alvar.
Har du 2 pumpar, är en i funktion om den andra går sönder.
Om du placerar en som du föreslår, hur och var placerar du uteenheten? Framför fönsterpartiet?
Och visst går det att rikta luften /flödet som du vill.
Du kan klara dig med en kraftigare pump.
Nocria? En atomubåt :)
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #37 skrivet: 24 januari 2012, 20:03:19 »
Alvar.
Utanför fönsterpartiet skulle den kunna stå, men även 3-4 meter ut från huset då det ska byggas ett altanflak utanför fönstren. Rören skulle då kunna läggas i ett rör som grävs ner.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #39 skrivet: 04 mars 2012, 10:57:38 »
Det börjar närma sig inflyttning och beslut måste tas gällande pump så jag kompletterar med ett par frågor till.
1. Är min placering av innedelen ok? Eller är det bättre i ena änden av huset och blåsa i "längsriktningen".
2. Om det är ok som jag tänkt, spelar det då någon roll om jag sätter den över eller under fönstren?
3. Kan någon rekommendera en bra installatör runt NV Stockholm som även kan hjälpa till med förslag på placering, huset ligger i Järfälla.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #40 skrivet: 04 mars 2012, 12:41:03 »
Inte alla pumpar, om ens nån, kan vinkla luften ur pumpen till den milda grad som din applikation behöver.
Räkna snarare att gemene pump kan bara vinkla luftströmmen 10-15º som mest. Min egen pump vinklade luften ca 3-5º från rakt fram vill jag minnas. Snarare var det en diffusering av luftströmmen 3-5º i sidled än en parallell förflyttning. Luftströmmen blev bredare -inte vinklad.
Andra kanske kan fylla på med *uppmätt* data för andra modeller, inte hur mycket "mörtfenorna" vinklas i innerdelens gap, det är ointressant, utan FAKTISKT hur mycket luftströmmen ändrar vinkel.
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #41 skrivet: 04 mars 2012, 13:56:33 »
Om vinklingen inte går att göra, innebär det då att placeringsförslaget är dåligt, eller funkar det ändå?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #42 skrivet: 04 mars 2012, 15:10:09 »
Jag tror din placering i det tänkta rummet gör liten om någon större skillnad på dom placeringar som flurerat, du kommer värma upp huset och deras rum ungefär likvärdigt, det jag där i mot skulle tänka på är vars jag sitter och umgås på kvällarna, man vill inte ha en höfläkt ovanför huvudet.
Dogge
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #43 skrivet: 04 mars 2012, 17:12:07 »
Jag hade nog försökt få den vid hallen. På baksidan om garderobsväggen om detta är möjligt. Nackdelen är att du får utedelen synlig nära entren.
Men att ha en llvp alldeles vid tvn hade jag inte rekommenderat. Jag hade stört mig på den och visst kan man dra ner den men ju högre fläkt man kan köra utan att bli galen desto bättre besparing.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #44 skrivet: 04 mars 2012, 19:05:38 »
Utedelen kan monteras på husets gavel om man flyttar innerdelen till hallen, det innebär bara något längre rör så det vore inget problem. Däremot undrar jag om man inte störs mer av innerdelen om man har den nära sovrummet än i vardagsrummet? I nuvarande hus sitter en av innerdelarna i gillestugan där vi tittar på tv men jag tycker inte det stör nämnvärt. Skulle en golvmodell funka?
