Författare Ämne: Hur stänger jag av elementet?  (läst 27059 gånger)
Utloggad EmmaochJames
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 18 januari 2012, 16:52:53 »
Jag har ett varmvattenelement som vägrar låta sig stängas av! Jag monterade bort vredet och då uppenbarade sig en liten pigg som jag bankade på, men det hjälpte inte. Nu har jag slut på idéer... Vi har ganska mycket kalk i vattnet här, och jag misstänker att det kan ha med saken att göra. Förslag mottages å det tacksammaste!
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hur stänger jag av elementet?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2012, 17:01:43 »
bankade på?  :)  piggen ska tryckas in, då stänger ventilen  *vinkar*
Over and out!
Utloggad RatRace
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2012, 17:14:57 »
5-56....ta en polygrip, tryck & dra lite i 'piggen' så den smörjs... Se till så att 'piggen' arbetar lätt med andra ord..
Har samma dilemma nämligen....
« Senast ändrad: 18 januari 2012, 17:17:13 av RatRace »
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2012, 17:35:43 »
Förlåt för det här nu, men jag skrattade gott när jag läste den ärligt menade frågan, och det enbart för den bild jag fick i huvudet.
Först problemet och ett (1) försök till lösning:  ...då uppenbarade sig en liten pigg som jag bankade på, men det hjälpte inte.
Och sedan det roliga i texten: Nu har jag slut på idéer...
Jag fick en obetalbar bild på näthinnan av en grottmäniska, och tänkte att ännu en idé kunde vara att slå hårdare..
Förlåt förlåt, men jag tyckte det var väldigt kul ^-^
Gör som du blev rådd och smörj lite på piggen, knacka/vrid liv i den så den går att röra, skruva tillbaka vredet och vrid ner det på min.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2012, 17:41:15 »
Fattiglapp - Jag försökte vara lite rolig men frågan är ju ändå seriös förstås.
Era råd är ju precis det jag provat redan, så jag är inte jättenöjd med svaren. Piggen rör sig ju, även om den är lite trög. Jag kan prova att smörja den förstås, men anar att det inte är problemet.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2012, 17:43:37 »
Ok, det var menat så Thumbsup
Piggen skall vara intryckt för att stänga.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2012, 18:09:09 »
Du måste montera tillbaka vredet eller termostaten för att den ska kunna stänga ventilen. Piggen ska fjädra. Och som vi säger så måste den vara intryckt för att elementet ska bli kallt. Finns det ingen termostat eller vred kan du dra ett buntande/stripes runt piggen och röret.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2012, 22:39:32 »
Vi hade nån billig sorts termostat där vi bodde tidigare, och den vreds så ofta att gängorna inuti gav upp, dvs hur man än vred på termostaten så klarade den aldrig att trycka in piggen som stänger elementet. Jag löste det provisoriskt genom att byta termostat med ett element som alltid var på för fullt. Då funkade det ju på båda...  :)
