Författare Ämne: Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 15357 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2012, 23:49:14 »
kanske är det massa luft i slingan så den pangar i taket snabbare än blixten
eller så har du 100 grader in på brine
eller så är något fel men det är det bara riktiga dignitärer som kan svara på
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2012, 06:15:24 »
...och nu efter ytterligare tre, fyra start/stopp av värmepumpen är vi uppe i 33(43). Skall det vara så här?
Den verkar köra vv prod ngr minuter. Därefter dyker "fyrkanten" längst ned till höger på huvudmenyn upp och pumpen stannar. Återstartar sedan efter ca 15 min, kör kanske fyra min, stannar, återstartar efter ca 15 min osv...Efter ca 10 gånger så är allt tillbaka till normalt igen.
Varför slår den av? Skall den slå av? Eller är det något fel? Och i sådana fall vad...?  Sc:,h
Låter som VARMVATTENTID och VÄRMETID är felinställda?  Sc:,h
Gå in i servicemenyn (vänsterknappen 5 sekunder) och undermeny VARMVATTEN så hittar du dessa värden.
Defaultvärdena brukar vara 20M på båda, men om du vill kan du öka VARMVATTENTID till t ex 30M
(Men jag är osäker eftersom fyrkanten dyker upp Sc:,h )
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2012, 08:45:14 »
Men, eftersom pressostaten löser efter några minuters VV-prod så är väl inte lösningen att öka tiden?
Problemet är att värmen inte kommer ut i VV-beredaren. Förmodligen pga luft i slingan.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2012, 09:20:47 »
Efter sonens bad igår gick min G2'a över en timme( normalt dryga 20 min) , vv prod med avbrott för värme inget stopp.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Bulten22
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2012, 09:29:13 »
Har nu även talat med Thermias serviceavd. Säger att det är ett flödesproblem. Nått är stopp vilket gör att trycket blir för högt och pressostaten löser ut . Servicetekniker måste tillkallas och den måste spolas. Kan ev gå på garanti eller försäkring.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2012, 17:40:47 »
Till 99,9 skulle jag säga luft i TWS slingan. Måste som sagt spolas ur, går inte att lufta effektivt.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2012, 00:43:34 »
Jag trodde man ringde till sin installatör/leverantör när det gäller thermia.
Utloggad Bulten22
  • Antal inlägg: 8
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2012, 10:26:54 »
Nya problem, eller samma? Igår var det baddags igen. Vad händer då? Tempen på vv går naturligtvis ned (fr ca 60 till ca 34). Men samtidigt stiger tempen för Framledning och Returledning drastiskt. Returledningen har legat konstant på ca 44-45 ökar till 55 där vp stänger av. Framledning och Returledningstemp sjunker. Efter ca 15 min återstart. Prod av vv ett tag, sedan prod av värme. Tempen stiger på Returen till 55 och systemet slår av. Detta återupprepas ett antal gånger varefter allt stabiliseras och återgår till det normala.
Skall det vara så här? Nu verkar det som om systemet slår av p g a för hög Returlednings temperatur. Varför skall denna börja stiga när man vill att systemet skall producera vv?
Allt verkar helsnurrigt tycker jag... Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2012, 10:29:00 »
Menar du att den slår på retur även när den gör värme i anslutning till en VV körning?
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #24 skrivet: 23 januari 2012, 10:50:12 »
Verkar skumt att den bryter på "Hög Retur". Det gör den bara på värmeproduktion.
Bryter den vv-produktion på fyrkanten fortfarande? (Pressostat el. hetgas)
Om den nu bryter på pressostat vid vv-prod och växlar över till värme och returen där stiger till 55 grader känns det som om det är kortis någonstans utanför vp... Sc:,h
Funderar på om vv problemet hänger ihop med detta, men kan inte riktigt se hur. Med en Optimum som styr på 8K vid värme innebär det att framledning är uppe i 63 ºC. Borde löst på hysteres innan.
Kan du ta lite mer info under drift nästa gång. Skriv av allt under temperaturmenyn samt inställningar Rum bör och kurva.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 23 januari 2012, 12:18:15 »
kan det vara något problem med vxv? eller har man inte en sådan på G2orna
« Svar #26 skrivet: 23 januari 2012, 13:12:16 »
Det sitter en shunt där, jag läste om en som fick shunten monterad åt fel håll.
Men i detta fallet låter det som sagt som att det är luft i TWS-slingan.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #27 skrivet: 23 januari 2012, 13:23:49 »
Min retur går upp till 59 ºC vid vv körning men inget stopp.
framledning 62 ºC vattentemp 60 ºC vid slutet av körningen.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #28 skrivet: 23 januari 2012, 15:22:08 »
Det sitter som sagt en shunt i dem istället för vxv. Har haft några som krånglat men inte med detta resultatet.
De ja inte får ihop är varför den går upp i temp och löser på "Hög Retur". Vet inte vad inställningarna är men ska den lösa på det under "normaldrift" ska framledning upp i 63 ºC först. Men då lär den lösa på RP först. Sc:,h
När detta inträffade igår var ju dessutom beredaren kall...
Nej, mer info! Sen får vi gnugga igen Thumbsup
En givare tro... Sc:,h
Eller radpumpen... Sc:,h
Utloggad Bulten22
  • Antal inlägg: 8
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2012, 23:01:15 »
Hej igen, nu var det länge sedan det badades i familjen, men i kväll var det dags igen. Idag funkade allt ganska bra.
Vad som hände idag var att när mycket vv hade tappats så började vp producera varmvatten. Samtidigt steg framledningens och returens temperatur ganska snabbt och efter ett tag blev returen varmare än 55 grader, vilket är inställt maxvärde. Då slog vp av ett tag (10-15 min) sedan startade den igen. Detta upprepades 2 ggr. Kan jag höja maxtemp på returen till t ex 60 grader så stänger den ej av? Har golvvärme i källaren (både sten och trägolv).
Sedan en fråga om nästa grej. Det har alltid varit så att när det är kallt ute så ökar mängden köldbärarvätska i expansionskärlet. Ju kallare det blir ute ju mer ökar mängden. Så här i jan, feb så rinner det t o m över, varför jag har låtit ordna med ett rör kopplat till ventilen på toppen av expansionskärlet som leder överskottsvätskan ned i en behållare (nu fylld med ca 1,5 liter). På våren får detta sedan hällas tillbaka i expansionskärlet när mängden vätska minskar. Någon som haft liknande problem/erfarenhet?
